PWM-gesteuerte Lüfter von Scythe
Parwez Farsan
27 Kommentare
Scythe, bekannt durch leistungsstarke CPU-Kühler und leise Lüfter, stellt mit den sogennanten „Scythe Kama PWM“-Lüftern eine neue Lüfterserie vor. Besonderes Highlight ist die Möglichkeit, die Drehzahl über PWM (Pulsweitenmodulation) steuern zu können, wozu bislang nur die wenigsten Lüfter bzw. CPU-Kühler am Markt fähig sind.
Scythe Kama PWM 9cm Lüfter
Ein Mainboard kann mit entsprechendem (4-Pin-)Anschluss und der richtigen BIOS-Einstellung einen PWM-Lüfter last- oder temperaturabhängig regeln. Das ist an sich nichts neues, lediglich das Verfahren unterscheidet sich von bisherigen Methoden der Lüftersteuerung. Als häufig genannte Merkmale eines PWM-Lüfters gelten eine feinere Abstufung des Signals sowie ein unauffälligeres Verhalten bzw. mehr Komfort für den Nutzer.
Scythe Kama PWM 12cm Lüfter
Zubehör der Scythe-Kama-PWM-Lüfter
Vorgestellt wurden zwei Modelle. Ein 92-mm-Lüfter mit einer angegebenen Drehzahl von bis zu 2500 U/min (Umdrehungen pro Minute) und einem maximalen Luftdurchsatz von 55,55 CFM (94,3 m³/h), sowie ein 120-mm-Lüfter mit bis zu 1200 U/min und 52,71 CFM (89,5 m³/h). Die Lüfter sind auch kompatibel zum gebräuchlichen 3-Pin Anschluss bzw. lassen sich auch über eine normale Lüftersteuerung regeln. Des Weiteren ist über einen beiliegenden Adapter der Anschluss direkt ans Netzteil möglich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den 92-mm-Lüfter beträgt 8,95 Euro, die des 120-mm-Lüfters fällt mit 9,95 Euro nur unwesentlich höher aus. Die vollständigen technischen Daten der beiden Lüfter können dem Klapptext entnommen werden.
Technische Daten
Wir danken sebbekk für das Einsenden dieser News.
