Raijintek Juno Pro RBW: Flacher CPU-Kühler mit rundem RGB-Rahmen
Fabian Vecellio del Monego
53 Kommentare
Bild: Raijintek
Mit dem Juno Pro RBW stellt Raijintek eine überarbeitete Version des Low-Profile-Kühlers Juno X RGB vor. Neu sind ein größerer Lüfter und die damit einhergehende verbesserte Kühlleistung, ebenso wurde die RGB-Beleuchtung erweitert. Informationen zu Preis und Verfügbarkeit bleibt das Unternehmen schuldig.
Größerer Lüfter für höhere Leistung und mehr Licht
Wie bereits der Vorgänger verzichtet der flache Top-Blow-Kühler gänzlich auf Heatpipes, die Aluminium-Bodenplatte geht direkt in den ebenfalls auf Aluminium gefertigten Kühlkörper über. Dieser gliedert sich in radial orientierte Lamellen, deren Abstand nach Außen hin wächst. Laut Raijintek wurde das Design im Vergleich zum Juno X für einen besseren Luftstrom optimiert. Dafür sorgt auch der fest verbaute und hydraulisch gelagerte Lüfter, der nunmehr 120 statt 92 Millimeter im Durchmesser misst. Während die Drehzahlen somit auf 400 bis 1.800 Umdrehungen die Minute zurückgehen, steigt die Kühlleistung auf maximal 105 Watt TDP. Der maximale Schalldruckpegel steigt von 26 auf 28 Dezibel(A) marginal.
Geregelt wird die Drehzahl per PWM. Die in die Innenseite des metallenen Rahmens des Lüfters eingebettete RGB-Beleuchtung kann über einen 4-Pin-RGB-Anschluss kompatibler Mainboards angesteuert und synchronisiert werden. Hinsichtlich der Montagemöglichkeiten ist der Juno Pro RBW auf die Sockel AMD AM4, AM3 und AM2 sowie Intel LGA 1366, 115x und 775 begrenzt. Laut Raijintek sei das Modell hauptsächlich als leistungsstärkerer Ersatz für die Standard-Kühler der jeweiligen CPU-Hersteller konzipiert.
Verfügbarkeit und Preis ungewiss
Keine Angaben gibt Raijintek bisher zum Marktstart sowie zur unverbindlichen Preisempfehlung des Juno Pro RBW; der Hersteller spricht lediglich von einem „weiterhin niedrigen Budget“. Der Vorgänger Juno X RGB wird derzeit im Preisvergleich für knapp 11 Euro gelistet.
Raijintek Juno Pro RBW Raijintek Juno X
Bauform: Top-Blow, Low-Profile Top-Blow
Größe (L × B × H): 123 × 123 × 66 mm (ohne Lüfter)
123 × 123 × 66 mm (mit Lüfter)
110 × 110 × 50 mm (ohne Lüfter)
110 × 110 × 50 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 315 g (mit Lüfter) 130 g (ohne Lüfter)
130 g (mit Lüfter)
Heatpipes:
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung
AMD: Retention-Modul
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Hydraulisches Lager
400 – 1.800 U/min
60,8 m³/h
1,2 mm H₂O
28,0 dBA
4-Pin-PWM
92 × 92 × 25 × ?
Öldruck Lager
1.200 – 2.500 U/min
87,8 m³/h
0,9 mm H₂O
26,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Fest integriert
Entkopplung: Keine
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 1366/LGA 1200?/115x/775
Intel: LGA LGA 1200?/115x/775
Preis: 11 €
