Riesiger CPU-Kühler: Jiushark JF15K Diamond arbeitet mit vier Lüftern
Wenn ein normaler, für alles reichender Doppelturmkühler mit zwei Lüftern doch nicht reicht, dann baut man ihn einfach breiter und hat so Platz für vier Lüfter. Das ist die Idee hinter dem Jiushark JF15K Diamond. Was nach einem gigantisch großen Kühler klingt, lässt sich tatsächlich vernünftig einsetzen, wenn man richtig denkt.
Im Prinzip steckt hinter dem JF15K Diamond ein normales Twin-Tower-Design mit sechs Heatpipes. Die beiden Kühltürme führt der Hersteller allerdings viel breiter aus, sodass sich Lüfter hintereinander und nebeneinander setzen lassen. Was nach serienmäßiger Inkompatibilität zu jeder Art Erweiterungskarte und einem gigantischen Kühlerprodukt aussieht, muss aber nur aus der richtigen Perspektive betrachtet werden.
Denn der JF15K Diamond nutzt lediglich 100 Millimeter breite Lüfter und wird deshalb nur 203 Millimeter breit. Darüber hinaus bleibt er bei einer Länge von 115 Millimetern. Kritisch ist das nur, wenn der Kühler zum Heck des Gehäuses blasen soll. Entlüftet er hingegen über die Oberseite, bleibt ihm genug Platz, er kollidiert dann nicht mit einer Erweiterungskarte. Speichermodule dürfen allerdings nur 52 Millimeter hoch werden, ansonsten kommt es an dieser Stelle zu Inkompatibilitäten.
Darüber hinaus baut der Kühler nur 153 Millimeter hoch und das trotz LED-Elemente auf den Kühltürmen. Damit passt er auch in schmalere Gehäuse. Trotzdem kann nach Herstellerangaben eine TDP von maximal 280 Watt auf Mittelklasse-Sockeln von AMD und Intel bewältigt werden. Lüfter drehen dabei zwischen 1.000 und 2.700 U/Min, geregelt werden sie über ein PWM-Signal.
Der Jiushark JF15K Diamond wird von einem chinesischen Händler aktuell für 279 RMB (etwa 33,36 Euro) gelistet, schreibt Wccftech. Selbst mit Zoll, Steuer und Transport würde ihn das zu einem der günstigeren Großkühler-Angebote am Markt machen. Wann der Kühler in Europa erhältlich sein wird, ist unbekannt, das letzte ungewöhnliche Modell des Herstellers, der JF13K Diamond, gab es allerdings auf Amazon Deutschland.
Auch in anderer Form erhältlich
Der JF13K Diamond ist ebenso speziell: Es handelt sich um einen Top-Blow-Kühler mit zwei nebeneinander platzierten Lüftern. Er steht in geistiger Tradition von Kühler-Experimenten der 2000er-Jahre, die Riesenmodelle wie den Cooler Master Gemin II mit ebenfalls zwei nebeneinander gesetzten Lüftern oder den massiven Scythe Susanoo mit gleich vier Lüftern hervorgebracht haben.
| Jiushark JF15K Diamond | |
| Bauform: | Tower |
| Größe (L × B × H): | 95 × 203 × 153 mm (ohne Lüfter) 115 × 203 × 153 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | – |
| Heatpipes: | Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium (beschichtet) Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | ? AMD: Retention-Modul? |
| Lüfter (Modell 1): | 4 × 100 × 100 × 20,0 mm 1.000 – 2.700 U/min 32,9 – 93,7 m³/h 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5 Intel: LGA 1700/1851/LGA 1200/115x |
| Preis: | – |
