Cryorig H7: Kompakter Prozessorkühler in Schwarz-Weiß-Optik
Max Doll
11 Kommentare
Cryorig präsentiert mit dem H7 den numerisch größten und durch den nur 145 mm hohen Lamellenkörper dennoch praktisch kleinsten Kühler im Portfolio. Erneut kommt dabei die bereits vom H5 bekannte Wabenstruktur zum Einsatz. Die Farbgebung folgt dem Trend zu Schwarz-Weiß.
Der Kühlkörper selbst soll durch die asymmetrische Konzeption in Richtung des Gehäusehecks ohne Einschränkungen zu großen Aufbauten auf Speichermodulen kompatibel sein. Die zurückgesetzte Ausführung erlaubt es zugleich, den Lüfter dicht an das PCB der Hauptplatine zu positionieren.
Insgesamt erreicht der mit drei 6-mm-Heatpipes versehene H7 eine Höhe von nur 145 Millimetern. Aus der wabenförmigen Struktur der Lamellen verspricht sich Cryorig die Reduzierung ungewollter Turbulenzen im Luftstrom. Im Zusammenspiel mit dem variierenden Abstand der einzelnen Lamellenschichten soll die Abwärme so schneller abgeleitet werden. Wie bei vielen Produkten der mittleren Preisklasse verbirgt der H7 seine Aluminium-Finnen durch eine Abdeckung.
Cryorig H7
Zur Belüftung des Kühlers ist ein 120-mm-Lüfter vorgesehen, der per PWM-Anschluss zwischen 330 und 1.600 U/min gesteuert werden kann. Montieren lässt sich der H7 über eine zweistufige Halterung auf allen aktuellen Sockeln von AMD sowie Intels LGA115x. Auf High-End-Hauptplatinen mit LGA 1366 oder LGA 2011 ist eine Befestigung des Kühlers damit nicht möglich.
Der H7 soll ab Februar zu einer Preisempfehlung von rund 35 Euro im Handel erhältlich sein.
Cryorig H7 Cryorig H5 Universal
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 73 × 123 × 145 mm (ohne Lüfter)
98 × 123 × 145 mm (mit Lüfter)
85 × 143 × 160 mm (ohne Lüfter)
98 × 143 × 160 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 577 g (ohne Lüfter)
711 g (mit Lüfter)
764 g (ohne Lüfter)
853 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 3 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium, 40 Stück
Abstand: 2,2 mm
Aluminium, 38 Stück
Abstand: 2,8 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
330 – 1.600 U/min
82,0 m³/h
10,0 – 25,0 dBA
4-Pin-PWM
1 × 140 × 140 × 13,0 mm
700 – 1.300 U/min
110,4 m³/h
20,0 – 24,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 35 € 40 €
