Scythe Fuma: Flacher Twin-Tower-Kühler mit 149 mm Höhe
Max Doll
14 Kommentare
Normalerweise werden Prozessorkühler in Doppelturm-Bauweise mit besonders üppigen Abmessungen in Verbindung gebracht. Scythes Twin-Tower-Modell Fuma bringt es entgegen solcher Annahmen trotz Bestückung mit 120-mm-Lüftern auf eine Höhe von nur 149 Millimetern.
Bei der Ausgestaltung der von sechs vernickelten 6-mm-Heatpipes durchzogenen Kühltürme geht Scythe zumindest im Vergleich mit bisherigen Produkten ungewohnte Wege. Nunmehr 0,4 Millimeter dicke Aluminiumfinnen sollen die Abgabe von Wärme erleichtern und die Stabilität der Konstruktion verbessern. Zudem ist jede Zweite Lammellenschicht kürzer ausgeführt. Eine derartige Ausführung steigert in der Regel die Leistung des Kühlers bei geringen Drehzahlen.
Ausgeliefert wird der Fuma mit zwei 120-mm-Lüftern. Die verwendeten Modelle nutzen dabei eine kleine Nabe, was durch die größere Fläche für Rotoren Vorteile bieten soll. Beide Lüfter können über ein mitgeliefertes Y-Kabel über einen PWM-Anschluss in einem Bereich zwischen 300 und 1.400 U/min geregelt werden. Ein weiterer Satz Drahtbügel zur Montage eines dritten Ventilators befindet sich zudem ebenfalls im Lieferumfang. Überarbeitet haben will Scythe das Montagekit, dessen Befestigung nun einfacher von der Hand gehen soll. Genauere Informationen oder Bildmaterial sind allerdings nicht verfügbar.
Für den Fuma nennt Scythe eine Preisempfehlung von 6.980 Yen (rund 51 Euro) vor Steuern. Ausgeliefert werden soll der Kühler noch im Oktober zumindest in Japan. Erfahrungsgemäß kann mit einer Verfügbarkeit in Europa wenige Wochen später gerechnet werden.
Scythe Fuma
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 130 × 137 × 149 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 920 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 2 × 120 × 120 × 25,0 mm
300 – 1.400 U/min
133,5 m³/h
0,1 – 1,6 mm H₂O
28,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis:
