Scythe Kabuto 3: Top-Blow-Kühler erhält neues Lamellendesign
Max Doll
35 Kommentare
Bild: Scythe
Die neue Generation des Scythe Kabuto unterscheidet sich bereits auf den ersten Blick von ihrem Vorgänger: Zu den Änderungen der dritten Version des Top-Blow-Kühlers zählen ein neues Lamellendesign, Heatpipes mit größerem Durchmesser und ein überarbeiteter Lüfter.
Die auffälligste Änderung des Kaubto 3 betrifft das Design der Aluminiumlamellen: Statt die Kühlfinnen in drei Segmenten anzuordnen, kehrt der Kühler zur geschlossenen Blockanordnung zurück. Um die Kompatibilität zu großen Kühlkörpern auf Speichermodulen zu erhöhen, ist der Lamellenblock nun stärker asymmetrisch ausgerichtet. Außerdem ersetzt Scythe vier von sechs 6-mm-Heatpipes des Kabuto 2 durch drei größere, nun vernickelte 8-mm-Modelle, die über dem DIE des Prozessors zentriert werden.
Die Belüftung des weiterhin 149 × 130 × 101 mm (L × B × H) großen Kühlkörpers erfolgt über einen Lüfter der Glide-Stream-Serie (SY1225HB12M-CIP), der durch eine verkleinerte Rotornabe und neuem Design der Lüfterblätter leiser arbeiten soll. Das beigelegte Modell kann per PWM-Signal in einem Bereich zwischen 300 und 1.400 U/Min betrieben werden. Die Befestigung des Kabuto 3 ist über Intels Push-Pin-Montagesystem auf den Sockeln LGA 775, 115x und 1366 sowie über das AMD-Retention-Modul auf den Sockeln AM2(+) und AM3(+) möglich.
Der Scythe Kabuto 3 soll ab sofort zu einer Preisempfehlung von rund 46 Euro im Handel erhältlich sein.
Scythe Kabuto 3
Bauform: Top-Blow
Größe (L × B × H): 149 × 130 × 101 mm (ohne Lüfter)
149 × 130 × 126 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 720 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 3 × 8 mm (Ø), 2 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Lamellen: Aluminium, 54 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Push-Pins
AMD: Retention-Modul
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
300 – 1.400 U/min
22,0 – 113,4 m³/h
0,1 – 1,6 mm H₂O
4,0 – 28,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?
Intel: LGA 1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 46 €
