Scythe Kodati: Revision B ermöglicht kompakte AM1-Systeme
Der Kodati von Scythe ist ein besonders flacher Kühler, der sich insbesondere für den Einsatz in kompakten HTPCs und Mini-ITX-Systemen eignet. Mit Revision B wird der Kühler um die Unterstützung für den Sockel AM1 erweitert.
An den Abmessungen von 83 × 95 × 34 mm (L×B×H) und dem Gewicht von 180 Gramm mit Lüfter hat sich nichts verändert. Die Art der Montage des Lüfters ist dabei der entscheidende Aspekt für kompakte Systeme, denn dieser ist beim Top-Blower Kodati zwischen dem Kühlkörper und der Bodenplatte untergebracht, was dafür sorgt, dass der Kühler eine geringe Höhe von 34 mm aufweist.
Auch der Lüfter und der weitere Aufbau des Kühlers bleiben identisch. Die einzige Änderung betrifft somit die Kompatibilität, die beim Kodati Rev. B um den Sockel AM1 erweitert wurde. Eingeschränkt ist der Kühler zudem weiterhin über die TDP (Thermal Design Power), die immer noch bei maximal 65 Watt liegt.
Der Scythe Kodati Rev. B ist ab sofort im Handel zum UVP von 23,95 Euro erhältlich. Damit landet der aktualisierte Kühler im gleichen Preisbereich wie sein Vorgänger.
| Scythe Kodati Rev. B | Scythe Kodati | |
| Bauform: | Top-Blow, Low-Profile | |
| Größe (L × B × H): | 83 × 95 × 34 mm (ohne Lüfter) 83 × 95 × 34 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 180 g (mit Lüfter) | |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 2 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium, ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Einstufige Halterung | |
| Lüfter (Modell 1): | 80 × 80 × 10,0 mm Gleitlager 800 – 3.300 U/min 10,2 – 42,2 m³/h 0,5 – 2,0 mm H₂O 8,2 – 32,5 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 80 × 80 × 10,0 mm Gleitlager 800 – 3.300 U/min 10,1 – 42,2 m³/h 0,5 – 2,0 mm H₂O 8,2 – 32,5 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Keine |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?/AM1 Intel: LGA LGA 1200?/115x/775 |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5? Intel: LGA LGA 1200?/115x/775 |
| Preis: | 24 € | – |
