Boxed-Alternative: Scythe kündigt günstigen CPU-Tower-Kühler SCY-920S an
Frank Meyer
37 Kommentare
Bild: Scythe
Auf den kompakten CPU-Kühler im Top-Blow-Aufbau Shuriken 2 folgt bei Scythe mit dem SCY-920S ein kostengünstiger Single-Tower-Kühler mit lediglich zwei Wärmeleitröhren und einer Höhe von 127 mm. Das schlanke Design mit einem 92-mm-Lüfter und einem Gewicht von nur 280 Gramm soll bis zu 95 Watt Verlustleistung abführen können.
CPU-Kühler im Tower-Design für bis zu 95 Watt (TDP)
Der SCY-920S ist im Portfolio von Scythe am unteren Ende des Portfolios an CPU-Kühlern angesiedelt, weshalb das Einstiegsmodell als Single-Tower nur über eine einfache Grundplatte aus Aluminium verfügt. Diese durchlaufen auch nur zwei im Durchmesser 6 mm große Wärmeleitröhren aus Kupfer, welche die Abwärme der CPU zu einem ebenso schlank wie den Boden des CPU-Kühlers gehaltenen Radiator aus Aluminium transportieren.
Scythe SCY-920S
Der Lamellenkorpus ist für eine bessere Kompatibilität zu den naheliegenden RAM-Bänken auf Mainboards leicht versetzt zur Grundplatte angeordnet. Die Abmessungen sind bei aufgesetztem Lüfter, der eine Kantenlänge von 92 mm hat, mit 87 mm × 62 mm × 127 mm (T × B × H) sehr platzsparend. Der mittels Halteklammern am Lamellenkörper befestigte Ventilator des SCY-920S ist bei einem im Bereich von 500 U/min. bis 2.000 U/min. via PWM-Signal einstellbaren Drehzahlband mit einer maximalen Geräuschentwicklung von 28,3 dBA spezifiziert.
Mainstream-Sockel von AMD und Intel werden unterstützt
Befestigt werden kann der SCY-920S lediglich auf Mainstream-Plattformen von Intel und AMD. Zu den kompatiblen Midrange-Sockeln zählen der LGA775 und die LGA115x-Reihe, bei AMD können CPUs der Sockel AM4, AM3, AM2, FM2 und FM1 genutzt werden.
In Japan ohne Preis angekündigt
Bislang hat Scythe den SCY-920S lediglich auf der japanischen Webseite angekündigt, weshalb nicht sicher ist, ob der schlanke Luftkühler bald auch für den europäischen Markt in Stellung gebracht wird. Einen offiziellen Preis hat der Hersteller aktuell hingegen noch nicht publik gemacht. Das Marktsegment betrachtet, erscheint ein Preis von um die 10 Euro realistisch.
Scythe SCY-920S
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 87 × 62 × 127 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 280 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 2 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium, 39 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 25,0 mm
500 – 2.000 U/min
7,1 – 48,2 m³/h
8,3 – 28,3 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?/AM1
Intel: LGA LGA 1200?/115x/775
Preis:
