SilentiumPC Navis RGB: AiO-Wasserkühlung mit RGB zum kleinen Preis
Thomas Böhm
45 Kommentare
Bild: SilentiumPC
SilentiumPC stellt die Navis-RGB-Wasserkühlungen vor, die nicht nur mit hoher Kühlleistung und RGB-Beleuchtung, sondern auch mit einem niedrigen Kaufpreis punkten sollen: Für das größte Modell mit 280-mm-Radiator gibt der Hersteller eine Preisempfehlung von nur 75 Euro an.
Spezifikationen nach gängigem Standard
Die Daten der SilentiumPC Navis RGB lesen sich dabei wie die einer üblichen aktuellen AiO: Geboten wird ein CPU-Kühler aus Kupfer, in dem eine Pumpe integriert ist. Über 38 cm lange Schläuche befördert sie die Flüssigkeit der Wasserkühlung zum Aluminiumradiator, der in den Größen 120 mm, 240 mm und 280 mm erhältlich ist. Ebenfalls üblich sind die Abmessungen des Radiators, der in jedem gebotenen Format schlanke 28 mm dünn ist. Als klassische AiO sind die Navis-RGB-Kompaktwasserkühlungen geschlossen, sodass sie als vorbefülltes und nicht wartbares System zum Kunden geschickt werden.
Als Radiatorlüfter spendiert SilentiumPC den Kompaktwasserkühlungen die hauseigenen Sigma High Pressure Ventilatoren, die mit maximal 2.300 U/min (120 mm Rahmenbreite) oder 1.800 U/min (140 mm Rahmenbreite) zu Werke gehen. So hohe Lüfterdrehzahlen finden sich bei AiO-Wasserkühlungen oft, denn sie machen sich in Kühlertests bei maximaler Drehzahl gut. Alltagstauglich ist die dabei entstehende Geräuschkulisse allerdings nicht, weshalb die Lüfter via PWM auf minimal 800 U/min gedrosselt werden können.
Controller, Mainboard oder Gehäuse sorgen für Lichteffekte
Neben der reinen CPU-Kühlung, die mit den Navis RGB auf allen aktuellen Intel- und AMD-Sockeln (mit Ausnahme von TR4) ermöglicht wird, beherrschen die Wasserkühlungen auch bunte Lichteffekte. RGB-LEDs sind sowohl in die Lüfter als auch in die Kühler-/Pumpeneinheit integriert und werden per 4-Pin-Stecker (12V-R-G-B) angesteuert. Dazu können Mainboards mit passendem Anschluss genutzt werden: SilentiumPC nennt ASRock, Asus, EVGA und MSI namentlich. Neben der Steuerungsvariante per Hauptplatine gibt es die Möglichkeit, Lichteffekte über einen passenden Controller in Armis-TG-RGB-Gehäusen oder über den im Lieferumfang der AiO enthaltenen kleinen Controller zu steuern.
Wasserkühlung zwischen 50 Euro und 75 Euro
SilentiumPC gibt an, dass die Navis RGB Kompaktwasserkühlungen in den nächsten Tagen im Handel erhältlich sein werden. Die Preisempfehlungen fallen überraschend niedrig aus: Für die Navis RGB 120 ruft der Hersteller 52 Euro auf, die Variante mit 240-mm-Radiator soll 64 Euro kosten und das große 280-mm-Modell nur 75 Euro. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es für die beiden kleineren Varianten der Navis RGB aktuell zwar noch etwas günstigere Alternativen gibt, diese bieten aber meist keine RGB-Beleuchtung. Konkurrenz gibt es lediglich in Form der Cooler Master Masterliquid ML. Letztere wird jedoch nicht als große 280-mm-Version angeboten, sodass SilentiumPC in dieser Größenkategorie den einsamen Preissieger stellen kann, sobald die Kühlungen gelistet werden.
SilentiumPC gewährt auf die Navis-RGB-Reihe 24 Monate Garantie. Das ist in dieser Preisklasse üblich; längere Garantiezeiten gehen mit einem höheren Anschaffungspreis einher. Corsair bietet beispielsweise 5 Jahre Garantie auf die Hydro 115i RGB Platinum, die dafür mit gut 150 Euro zu Buche schlägt.
SilentiumPC Navis RGB (120) SilentiumPC Navis RGB (240) SilentiumPC Navis RGB (280)
Radiator (L × B × H): 155 × 120 × 28 mm 275 × 120 × 28 mm 310 × 140 × 28 mm
Radiator-Material:
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: 380 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: 3.200 U/min
Lebensdauer Pumpe (MTBF): 50.000 Stunden
Anschluss Pumpe:
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 3,6 Watt
Lüfter: 1 × 120 × 120 × 25 mm
Hydraulisch
800 – 2.300 U/min
4-Pin-PWM
Entkopplung
2 × 120 × 120 × 25 mm
Hydraulisch
800 – 2.300 U/min
4-Pin-PWM
Entkopplung
2 × 140 × 140 × 25 mm
Hydraulisch
800 – 1.800 U/min
4-Pin-PWM
Entkopplung
Lüftersteuerung:
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775
Preis: 52 € 64 € 75 €
