Silverstone Argon AR 11: 47 Millimeter flacher Kühler für den HTPC
Max Doll
30 Kommentare
Bild: Silverstone
Silverstones Argon AR 11 will in kompakten HTPC-Rechnern eingesetzt werden: Der Low-Profile-Kühler lässt sich dank seiner Höhe von nur 47 Millimetern in extrem flachen Gehäusen montieren. Trotz des geringen Platzbedarfs sollen CPUs mit einer TDP von 95 Watt gekühlt werden können.
Der weniger als 32 Millimeter hohe und 92 Millimeter breite Lamellenkörper wird deshalb durch vier Heatpipes unterstützt, die direkt auf dem Heatspreader des Prozessors aufliegen. Durch besonders enge Biegeradien sollen die Wärmeröhren darüber hinaus nicht über die Lamellen hinausreichen. Der Grund für diese Konstruktion ist im Layout vieler Mini-ITX-Mainboards zu finden: Bei diesem Formfaktor wird der CPU-Sockel bisweilen dicht an andere Bauteile oder den PCIe-Slot gerückt.
Zur Belüftung der Lamellen ist ein Lüfter mit 92 Millimetern Durchmesser und einer Höhe von nur 15 Millimetern vorgesehen. Das mitgelieferte Modell kann per PWM-Anschluss geregelt, muss aber in einem im Vergleich hohen Drehzahlbereich zwischen 1.200 und 3.000 U/Min betrieben werden. Die maximale Lautstärke wird dementsprechend mit 44,5 dBA angegeben.
Nur für Intels Mainstream-Sockel
Montiert werden kann der Kühler ausschließlich auf Intel-Sockeln der LGA-115x-Serie. Auf eine Backplate verzichtet Silverstone, die Befestigung erfolgt, indem das Modell direkt von der Rückseite des Mainboards verschraubt wird. Soll der Argon AR 11 auf Prozessoren mit einer TDP von mehr als 95 Watt eingesetzt werden, wird ein „effizienter Luftstrom“ im Gehäuse vorausgesetzt.
Wann und zu welchem Preis der Kühler im Handel stehen wird, hat Silverstone nicht verraten. Das Modell wird allerdings als „erschwinglich“ bezeichnet und ist daher auch unter Berücksichtigung der Ausstattung im Preisbereich um 30 Euro zu erwarten.
Bauform: Top-Blow, Low-Profile
Größe (L × B × H): 97 × 94 × 32 mm (ohne Lüfter)
97 × 94 × 47 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 290 g (ohne Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Einstufige Halterung
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 15,0 mm
Doppelkugellager
1.200 – 3.000 U/min
94,2 m³/h
44,5 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Verschraubt
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel AM5?
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Preis:
