Silverstone schrumpft Nitrogon-Kühler auf 23 mm
Michael Günsch
27 Kommentare
Der „Argon AR04“ stellt mit einer Höhe von lediglich 23 Millimetern Silverstones derzeit flachsten CPU-Kühler dar. Jetzt lässt das Unternehmen ein weiteres Modell mit gleicher Höhe und integriertem Lüfter folgen, das dank kreisförmigem Design noch etwas kompakter ausfällt, allerdings auf Heatpipes verzichtet.
Der Neuling „NT07-115x“ gehört zur Nitrogon-Serie und erinnert mit den kreisförmig angeordneten Aluminium-Lamellen und dem Kupferkern an die bisherigen Intel-Modelle der Reihe. Allerdings besteht ein wesentlicher Unterschied zu den Vorgängern: Der 80-mm-Lüfter ist direkt in den Lamellenring eingelassen. Dadurch wird die geringere Gesamthöhe von 23 Millimetern ermöglicht. Die Modelle NT07-1156 beziehungsweise NT07-775 bringen es durch den aufgesetzten 90-mm-Lüfter auf knapp 37 Millimeter Höhe. Insgesamt fällt das neue Nitrogon-Modell nicht nur flacher, sondern mit einem Gesamtdurchmesser von 90 Millimetern sowie einem Gewicht von rund 200 Gramm auch in anderer Hinsicht kompakter aus.
Silverstone SST-NT07-115X
Bedingt durch diese „Verschlankung“ müssen allerdings Abstriche beim Kühlpotenzial in Kauf genommen werden. Den NT07-1156 hatte Silverstone noch für Prozessoren mit einer TDP von 95 Watt freigegeben, beim NT07-115x wird hingegen eine TDP von 65 Watt genannt. Auch in Sachen Kompatibilität wurde offenbar „abgespeckt“: Wie der Name des neuen Modells bereits verrät, werden lediglich die Sockel LGA1150, 1155 und 1156 unterstützt, beim früheren Modell werden darüber hinaus auch LGA775, 1366 und 2011 genannt.
Der neue Nitrogon-Kühler soll ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 15,30 Euro (exkl. MwSt.) erhältlich sein. Entsprechend dürfte der NT07-115X hierzulande für rund 18 Euro angeboten werden.
Modell Silverstone SST-NT07-115X
Bauform Top-Blow
Dimensionen (inkl. Lüfter) 90 (B) × 90 (T) × 23 (H) mm
Material Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Lamellen)
Gewicht (inkl. Lüfter) 201 g
Heatpipes
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 80 × 80 × 10 mm (integriert)
Drehzahl: ca. 1.200 – 3.400 U/min
Durchsatz: 48 CFM
Lautstärke: 18 – 26 dBA
Steuerung: 4-Pin-PWM
Kompatibilität AMD:
Intel: LGA1150/1155/1156
Besonderheiten TDP max. 65 Watt
