Silverstone Tundra TD02-E & TD03-E: AiO-Kühler wird günstiger und schmaler
Max Doll
5 Kommentare
Bild: Silverstone
Mit den Komplettwasserkühlungen der Tundra-Serie will sich Silverstone durch besonderes Design in einem „Markt voller ähnlich aussehender Produkte“ durchsetzen. Die zweite Auflage der Serie verzichtet jedoch auf die einzigartige Radiatorverkleidung zugunsten eines deutlich typischeren Aussehens. Zugleich sinkt der Preis.
Die Besonderheit der ersten Tundra-Kühler war der 45 Millimeter tiefe, vollständig verkleidete Radiator, welcher einen guten Teil zum eigenständigen Erscheinungsbild der Serie beigetragen hat. Stattdessen verwenden die neuen Modelle TD02-E und TD03-E mit 240- und 120-mm-Radiator Wärmetauscher im üblichen OEM-Erscheinungsbild, deren Tiefe auf 27 mm schrumpft. Der Eigenständigkeit dienen nun lediglich Carbonapplikationen an den Seiten der Radiatoren, deren Lamellen weiterhin verlötet werden – was den Wärmeübergang gemäß Herstellerangaben um 40 Prozent verbessern soll.
Die vollständig aus Metall gefertigte Pumpeneinheit bleibt den TD0X-E erhalten, nutzt nun jedoch einen schwarzen Deckel. An der Kompatibilität zu allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel sowie an der werkzeuglosen Montage des Kühlers hat sich nichts geändert. Beibehalten wurden ebenso die beiden 120-mm-Lüfter, die per PWM-Anschluss zwischen 1.500 und 2.500 U/min. betrieben werden können.
Die Modelle Tundra TD02-E und TD03-E sollen ab sofort zu einer Preisempfehlung von 105 und 93 Euro im Handel erhältlich sein. Gegenüber den bisher erhältlichen Modellen sinkt der Preis damit um rund 10 beziehungsweise 15 Euro.
Silverstone Tundra TD-E Silverstone Tundra TD
Radiator (L × B × H):
159 × 124 × 45 mm
Variante
278 × 124 × 45 mm
159 × 124 × 45 mm
Variante
278 × 124 × 45 mm
Radiator-Material:
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: 310 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ? – 2.500 U/min
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe:
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 3,4 Watt 3,6 Watt
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 25 mm
1.500 – 2.500 U/min
? – 156,3 m³/h
? – 3,5 mm H₂O
18,0 – 25,0 dBA
4-Pin-PWM
1.500 – 2.500 U/min
? – 168,2 m³/h
? – 3,5 mm H₂O
16,0 – 33,5 dBA
4-Pin-PWM
Lüftersteuerung: ?
Kompatibilität: AMD: Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775
Preis: 93 € / 105 € 115 € / 130 €
