Super Flower Neon: Ein Tower-Kühler und zwei AiOs vom Netzteilspezialisten
Frank Meyer
20 Kommentare
Bild: Super Flower
Die vorrangig durch solide PC-Netzteile bekannte Firma Super Flower baut die Präsenz in den Bereichen der Luft- und Wasserkühlung aus. Erste Produkte sollen in der Neon-Serie als Tower-Kühler mit vier Heatpipes und zwei All-in-One-Wasserkühlungen mit 240er- und 360er-Radiator firmieren.
Ein erster Single-Tower-Kühler für die breite Masse
In den neu von Super Flower besetzten Betätigungsfeldern vertraut der Hersteller zum Start auf am Markt bewährte Produkte. Der Tower-Kühler Neon 122 bietet bei einer Bauhöhe von 156 mm vier im Durchmesser 6 mm messende Wärmeleitröhren aus Kupfer, die mittels Direct Touch auf der CPU sitzen. Der Radiator mit Lamellen aus Aluminium ist 127 mm breit und misst in der Tiefe 76 mm. Der Einbau in gewöhnliche PC-Gehäuse im Midi-Format ist somit gewährleistet.
Super Flower Neon 122
Zusammen mit einem in der Umdrehungsgeschwindigkeit regelbaren 120-mm-Lüfter, der eine farbige Beleuchtung aufweist, soll der Neon 122 bis zu 120 Watt an Abwärme bewältigen können. Das Gewicht liegt mit 700 Gramm auf üblichem Niveau. Nicht nur der Ventilator ist mit Leuchtdioden bestückt, sondern auch im oberen Teil des Wärmetauscher sitzen 32 individuell ansteuerbare RGB-LEDs.
Super Flower Neon 122 (SF-AY122)
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 127 × 76 × 156 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 700 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1):
1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Hydraulisches Lager
800 – 1.800 U/min
65,4 m³/h
1,2 mm H₂O
23,0 dBA
4-Pin-PWM
Variante
Hydraulisches Lager
800 – 1.800 U/min
65,4 m³/h
1,1 mm H₂O
23,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200/115x/775
Preis:
Kompaktwasserkühlungen in zwei Ausführungen
Und auch die beiden ersten Wasserkühlungen von Super Flower setzten in Form von All-in-One-Lösungen mit der Pumpeneinheit im CPU-Kühler auf etablierte Technik. Die Neon 240 und Neon 360 getauften AiO-Modelle bieten eine von Flüssigkeit umspülte Basis aus Kupfer, die die Abwärme der CPU über eine Pumpe und mit Nylon ummantelte Schläuche zu einem Wärmetauscher aus Aluminium leitet. Zwei Varianten werden zum Start aufgelegt: Die Neon 240 besitzt einen kleineren Radiator mit einer Länge von 240 mm, während die Neon 360 der Bezeichnung folgend mit einem 360 mm langen Wärmetauscher ausgestattet ist. In der Breite nehmen beide Varianten 120 mm ein.
RGB-LEDs sitzen in der Pumpe und den Lüftern
Je nach Ausführung sorgen zwei beziehungsweise drei in der Umdrehungsgeschwindigkeit regelbare Lüfter mit einer Rahmenbreite von 120 mm für den Lufttransport. Der Arbeitsbereich liegt zwischen 800 und 1.800 U/min. Die Geräuschentwicklung soll mit maximal 29,7 dB nicht übermäßig hoch ausfallen. In den Lüftern und der Krone der Pumpeneinheit sitzen Leuchtdioden, die mittels Software automatisch oder über einen mitgelieferten Controller manuell in Leuchtkraft und Farbgebung individuell einstellbar sind. Beide neuen All-in-One-Flüssigkeitskühlungen sind zu den aktuellen Mainstream-Plattformen von AMD und Intel kompatibel. Neben Mainboards mit Sockel AM4 respektive LGA 1200/115x unterstützt das Montagesystem der stärkeren Neon 360 Intels HEDT-Plattform mit Sockel LGA 2066 sowie die AMD-Derivate mit den CPU-Aufnahmen TR4 und sTRX4.
Wann Super Flower plant, die neuen Neon-Kühler hierzulande in den Handel zu bringen, ist bislang nicht bekannt. Offizielle Preise hat der Hersteller noch nicht genannt.
Super Flower Neon 240 (SF-LB240) Super Flower Neon 360 (SF-LB360)
Radiator (L × B × H): 277 × 120 × 27 mm 398 × 120 × 27 mm
Radiator-Material:
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: ?
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: 2.510 U/min
Lebensdauer Pumpe (MTBF): 40.000 Stunden
Anschluss Pumpe: 3-Pin
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: ?
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 25 mm
Hydraulisch
800 – 1.800 U/min
? – 78,2 m³/h
? – 1,8 mm H₂O
? – 29,8 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
3 × 120 × 120 × 25 mm
Hydraulisch
800 – 1.800 U/min
? – 78,2 m³/h
? – 1,8 mm H₂O
? – 29,8 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775
AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1/TR4
Preis:
