Thermalright Archon IB-E X2: Asymmetrisch flacher Kühler mit besserer Kompatibilität
Max Doll
14 Kommentare
In den letzten Jahren sind High-End-Prozessorkühler immer weiter in die Höhe und Länge gewachsen, um Leistungsgewinne erzielen zu können. Da weder Mainboards noch Gehäuse in der Masse Schritt gehalten haben, macht der neueste Ableger von Thermalrights Archon-Serie wieder einen Schritt zurück.
Um die Kompatibilität des Archon IB-E X2 zu erhöhen, wurde wie beim Silver Arrow IB-E der Lamellenturm asymmetrisch angeordnet, um den ersten PCIe-Steckplatz auf Hautplatinen nicht blockieren zu müssen. Außerdem spart Thermalright fünf Millimeter in der Höhe ein. Statt auf eine Höhe von 170 Millimeter wie die bisherigen Archon-Designs sinken die Abmessungen nun auf 165 Millimeter. Form und Anordnung der Lamellen wurden ebenso wie die acht gesinterten Heatpipes nicht angetastet.
Zur weiteren Ausstattung des Kühlers zählen zwei Lüfter des Typs TY-141, deren Regelbereich über eine PWM-Steuerung zwischen 900 und 1.300 U/min gewählt werden kann. Befestigt werden die beiden Ventilatoren mit Halteklammern, die Lüfter mit 105 mm Lochabstand greifen – dieser wird üblicherweise von Modellen mit 120 Millimetern Rahmenbreite genutzt.
Auf das „Pressure Vault Bracket II“ des Archon SB-E, welches die Variation des Anpressdrucks erlaubt, muss der IB-E X2 jedoch verzichten; Thermalright greift hier auf das einfachere Kit der günstigeren Kühlerserien zurück. Gestrichen wurde außerdem die Kompatibilität zu den Intel-Sockeln LGA 775 und LGA 1366.
Der Archon IB-E X2 soll ab Ende August zu einer Preisempfehlung von rund 65 Euro im Handel erhältlich sein.
Thermalright Archon SB-E X2
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 155 × 54 × 165 mm (ohne Lüfter)
155 × 107 × 165 mm (mit Lüfter)
155 × 54 × 170 mm (ohne Lüfter)
155 × 107 × 170 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 750 g (ohne Lüfter)
1.100 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 8 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis, konvex (vernickelt)
Lamellen: Aluminium (vernickelt), ?
Abstand: ?
Aluminium (vernickelt), 44 Stück
Abstand: 1,9 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 2 × 140 × 152 × 26,5 mm
Kugellager
900 – 1.300 U/min
96,2 – 125,7 m³/h
17,0 – 21,0 dBA
4-Pin-PWM
Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter)
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1?
Intel: LGA 2011/LGA 1200?/115x
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 65 €
