Thermalright AXP90-X36 Black: Spezifikationen versprechen SFF-Leistungskrone
Max Doll
22 Kommentare
Bild: Thermalright
Das Segment besonders kompakter CPU-Kühler erhält mit dem Thermalright AXP90-X36 weiteren Zuwachs. Der Neuling trägt hier einen sprechenden Namen: Er passt durch seine Höhe von 36 Millimetern auch in SFF-Gehäuse kleinster Machart – denn der Lüfter ist dabei schon eingerechnet. Dazu kommen vielversprechende Spezifikationen.
Im Größenvergleich siedelt Thermalright den Kühler unterhalb des bereits kompakten AXP-90 an, was erstmals ein SFF-Produkt in minimalistischer Ausführung ins Portfolio stellt. Der nur 21 Millimeter hohe Kühlkörper bringt vier Heatpipes unter, zwei mehr als der Silverstone Argon AR05 oder der Noctua NH-L9 (Test), der als Standardwahl in diesem Bereich gilt.
Er konkurriert so mit dem Jonsbo HP-400, verspricht durch eine höhere Anzahl von Lamellen aber noch einmal eine höhere Kühlleistung, sofern die Drehzahl entsprechend hoch liegt. Den Luftaustausch besorgt ein Slim-Lüfter, der mit maximal 2.700 U/Min dreht.
Vielversprechender Ersteindruck
Die Kombination aus einer hohen Anzahl von Lamellen und vier Heatpipes verspricht einen ernsthaften Angriff auf die Leistungskrone in diesem Größenbereich. Dass die Erwartungshaltung fundiert ist, deutet ein Kurztest im Forum von smallformfactor.net an, wo der AXP90-X36 einen sieben Millimeter höheren ID-Cooling IS-40X auf einem Ryzen 4650G um fünf Grad schlagen konnte.
Trotz der kompakten Abmessungen und des geringen Gesamtgewichts wird der AXP90-X36 mit einer Rückplatte befestigt. Die Montage muss dabei – wie in diesem Segment üblich – nach Anbringung der Halterung über die Rückseite des Mainboards erfolgen. Kompatibel ist das Modell zu Intels Mainstream-LGA der Serien 115x und 1200, bei AMD kann auf AM4-Platinen montiert werden.
Wann und zu welchem Preis der Kühler in Deutschland erhältlich sein wird, ist unklar. Einen Fingerzeig liefert eine Listung auf Aliexpress. Dort wird der Kühler für ~33 US-Dollar oder umgerechnet etwa 28 Euro angeboten. Zu einem solchen Kurs würde Thermalright Mitbewerber auch noch preislich unterbieten und das auch dann noch, wenn Marge, Garantieabwicklung und weitere Nebenkosten lokaler Händler aufgeschlagen werden.
Thermalright AXP90-x36
Thermalright AXP-90R Full Copper
Noctua NH-L9i
Bauform: Top-Blow, Low-Profile
Größe (L × B × H): 94 × 95 × 21 mm (ohne Lüfter)
94 × 95 × 36 mm (mit Lüfter)
92 × 97 × 32 mm (ohne Lüfter)
92 × 97 × 47 mm (mit Lüfter)
95 × 95 × 23 mm (ohne Lüfter)
95 × 95 × 37 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 230 g (mit Lüfter) 490 g (mit Lüfter) 345 g (ohne Lüfter)
420 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis
Kupfer (vernickelt), 2 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis, eben (vernickelt)
Lamellen: Aluminium (beschichtet), 54 Stück
Abstand: 1,6 mm
Kupfer, 57 Stück
Abstand: 1,6 mm
Aluminium (vernickelt), 55 Stück
Abstand: 1,1 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte Zweistufige Halterung Einstufige Halterung
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 15,0 mm
2.700 U/min
71,9 m³/h
1,3 mm H₂O
22,4 dBA
4-Pin-PWM
Hydraulisches Lager
2.700 U/min
72,3 m³/h
1,3 mm H₂O
22,4 dBA
4-Pin-PWM
1 × 92 × 92 × 14,0 mm
600 – 2.500 U/min
57,5 m³/h
14,8 – 23,6 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
Entkopplung: Keine
Befestigung: Verschraubt
Kompatibilität: AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA LGA 1200/115x
AMD: Sockel AM4/AM5?
Variante
AMD: Sockel AM5?
Intel: LGA 115x
AMD: Sockel AM5?AM1?
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Variante
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1?
Variante
Intel: LGA 1700
Preis: ab 50 € / 40 € / ab 49 €
