CPU-Kühler: Thermalright aktualisiert Macho und True Spirit 120
Max Doll
14 Kommentare
Bild: Thermalright
Thermalright aktualisiert die flachen Tower-Kühler Macho 120 und True Spirit 120 M BW erneut. Hand legt das Unternehmen im Wesentlichen an einem Punkt an: Gegenüber den A-Revisionen wird ein schneller drehender Lüfter eingesetzt, der die Leistungsfähigkeit der Kühler steigern soll. Die Angaben zur TDP bleiben trotzdem gleich.
Auf beiden Kühlern wird nun ein Lüfter des Typs TY-121G genutzt, der sich per PWM-Signal zwischen 600 U/Min und 1.800 U/Min betreiben lässt. Damit läuft er im Bedarfsfall mit 500 U/Min mehr als die Lüfter, die er ablöst. Lauter wird es dabei nicht - zumindest nach Angaben des Herstellers, die sich über Messmethoden ausschweigen.
Die höhere Maximaldrehzahl erhöht die TDP, die die Kühler bewältigen können, kurioser Weise allerdings nicht. Sie bleibt bei 200 Watt (Macho 120) beziehungsweise 160 Watt (True Spirit 120 M). Am Macho 120 Rev. B wird der neue Lüfter mit Drahtbügeln befestigt und über gummierte Ecken an seinem Rahmen entkoppelt, für den True Spirit 120 M erneut in einer Kunststoff-Halterung fixiert.
Ansonsten bleiben die Kühler bis hin zu ihrer zweistufigen Halterung visuell unverändert. Vorzug beider Kühler ist ihre geringe Höhe; sie bleiben für Tower-Kühler mit 120-mm-Lüfter mit einer Höhe von 150 Millimetern und 145 Millimetern flach. Dadurch passen sie auch in kompaktere Gehäuse. Der Macho ist durch größere Abstände zwischen den Lamellen eher auf geringe Drehzahlen ausgelegt, der True Spirit hingegen ein normaler Kühler. Beide Modelle lassen auch mit Lüfter Platz für Speicherriegel mit hohen Kühlkörpern.
(Nicht) teurer als der Vorgänger
Der Macho 120 ist in der B-Revision bereits für rund 48 Euro im Handel erhältlich. Er wird damit zum gleichen Kurs angeboten wie die A-Version, die von Händlern weiterhin geführt wird. Der ebenfalls bereits ab Lager erhältliche True Spirit 120 M wird für rund 38 Euro angeboten, was einen Mehrpreis von ungefähr sechs Euro gegenüber dem A-Modell bedeutet.
Thermalright Macho 120 Rev B Thermalright True Spirit 120 M BW Rev. B
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 77 × 120 × 150 mm (ohne Lüfter)
102 × 120 × 150 mm (mit Lüfter)
58 × 132 × 145 mm (ohne Lüfter)
83 × 132 × 145 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 740 g (mit Lüfter) 590 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium (beschichtet), 30 Stück
Abstand: ?
Aluminium (beschichtet), 46 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
600 – 1.800 U/min
43,8 – 131,3 m³/h
19,0 – 25,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
weitere Halterung beigelegt
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: ab 32 €
