Silver Arrow ITX-R Rev. A: Doppelturm-ITX-Kühler ist mit neuem Lüfter flacher
Frank Meyer
26 Kommentare
Bild: Thermalright
Thermalright löst den für Mainboards im Mini-ITX-Format konzipierten Doppelturm-Kühler Silver Arrow ITX-R nach gut vier Jahren durch eine wiederholt kleinere Ausführung ab. Von der Anpassung der Lamellen im unteren Bereich der Türme soll insbesondere die Kompatibilität zu „Republic of Gamers“-Platinen von Asus profitieren.
Speziell für ITX-Platinen mit ROG-Logo geeignet
Der überarbeitete Silver Arrow ITX-R in der Rev. A ist laut Thermalright so aufgebaut, das er insbesondere auf ROG-Mainboards im kompakten ITX-Formfaktor und unabhängig seiner Montagerichtung weder mit den Speicherbänken und I/O-Ports, noch mit dem PCIe-Slot zu nahe kommt.
Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev. A
Die grundsätzliche Form der beiden Lamellentürme und die sechs 6-mm-Heatpipes, die im Zusammenspiel mit einem dem Einsatzgebiet angepassten neuen Lüfter maximal 240 Watt Abwärme abführen sollen, behält Thermalright unverändert bei - was auch für den Freiraum rund um den Prozessorsockel gilt. Der ITX-R in der 2021-Version (Rev. A) fällt im direkten Vergleich mit seinem Vorgänger wenige Millimeter flacher aus. Der Prozessorkühler misst in der Höhe 147 mm anstatt wie zuvor 150 mm. Die Urversion brachte es sogar noch auf 165 mm. Somit ist eine Montage des Silver Arrow ITX-R Rev. A in einer noch größeren Anzahl Kompaktgehäusen möglich.
Neuer Lüfter dreht schneller, ist aber leiser
Parallel zu den am unteren Ende veränderten Lamellentürmen hat Thermalright den Lüfter des Silver Arrow ITX wiederholt ausgetauscht. Die Rahmenbreite des mit Hilfe von Drahtbügeln befestigten Ventilators vom Typ TY-129B bleibt bei 130 mm. Das Modell kann wie gewohnt per PWM-Signal geregelt werden, jedoch ändert sich der Arbeitsbereich zugunsten einer höheren Leistung. Die Anlauf- wie auch die Maximaldrehzahl steigen auf 600 U/min respektive 1.500 U/min.
Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev. A (Bild: Thermalright)
Vormals lag der geregelte Drehzahlbereich zwischen 300 und 1.300 U/min (Modell: TY-129). Gleichzeitig besitzt der überarbeitete Lüfter trotz identischer Größe und bei nur leicht geänderten Drehzahlen laut Datenblatt einen deutlich gestiegenen Luftdurchsatz. Dem gegenüber steht eine geringere Geräuschentwicklung von rund 23 dbA zu vormals 33 dbA, bei maximaler Auslastung, was die Leistungsdaten laut Herstellerangaben doch etwas fragwürdig erscheinen lassen.
Zu diversen Intel-Aufnahmen passend
Montiert werden kann der kompakte Luftkühler auf allen aktuellen Sockeln von Intel, selbst zu den älteren CPU-Aufnahmen LGA 1366 und 775 ist der Silver Arrow ITX-R Rev. A kompatibel. Eine eingeschränkte Sockelkompatibilität existiert hingegen zu AMD-Prozessoren. Es werden lediglich AM4-Platinen unterstützt.
Mit 92 Euro kostspieliger ITX-Kühler
Eine offizielle Preisempfehlung für den Handel in Deutschland hat Thermalright bislang nicht genannt. Als einer der ersten Händler listet unter anderem Bora-Computer den neuen Premium-Kühler Silver Arrow ITX-R Rev. A für rund 92 Euro. Die 2021-Neuauflage soll direkt lieferbar sein. Auch der direkte Vorgänger findet sich mit einem Preisschild von mindestens 84 Euro immer noch im hochpreisigen Segment. Im ähnlichen Preissegment, jedoch mit einer Höhe von 130 mm noch niedriger ausgelegt, hat Thermalright mit dem Silver Arrow 130 einen weiteren Luftkühler mit zwei Radiatoren im Portfolio.
Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev. A Thermalright Silver Arrow ITX-R Thermalright Silver Arrow ITX
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 155 × 103 × 147 mm (ohne Lüfter)
155 × 103 × 147 mm (mit Lüfter)
153 × 103 × 150 mm (ohne Lüfter)
153 × 103 × 150 mm (mit Lüfter)
154 × 103 × 165 mm (ohne Lüfter)
154 × 103 × 165 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 630 g (ohne Lüfter)
760 g (mit Lüfter)
660 g (ohne Lüfter)
790 g (mit Lüfter)
870 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis, konvex (vernickelt)
Lamellen: Aluminium (vernickelt), 41 Stück
Abstand: 2,5 mm
Abstand: ?
Aluminium (vernickelt), 45 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 130 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
600 – 1.500 U/min
48,1 – 144,4 m³/h
0,3 – 1,9 mm H₂O
19,0 – 23,0 dBA
4-Pin-PWM
Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter)
1 × 130 × 130 × 25,0 mm
Gleitlager
300 – 1.300 U/min
21,9 – 94,8 m³/h
21,0 – 33,0 dBA
4-Pin-PWM
1 × 140 × 152 × 26,0 mm
Gleitlager
300 – 1.300 U/min
26,2 – 104,8 m³/h
17,0 – 24,9 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Entkoppler-Pads
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität: AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200/115x/775
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2011/1366/115x/775
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 75 € 60 €
