Thermalright Silver Arrow ITX: Kompaktkühler wird nach Schrumpfkur flacher
Max Doll
21 Kommentare
Bild: Thermalright
Thermalright löst den für kompakte Hauptplatinen konzipierten Doppelturm-Kühler Silver Arrow ITX durch eine nochmals kleinere Version ab. Von der Schrumpfkur soll insbesondere die Kompatibilität zu „Maximus“-Mainboards von Asus profitieren.
Asus Maximus machte bisher Probleme
Auf Mainboards dieses Typs kommt der Kühler unabhängig seiner Ausrichtung auf dem Sockel weder mit den Speicherbänken und I/O-Ports noch mit dem PCIe-Slot ins Gehege. Auch das vertikale Erweiterungs-PCB mit zusätzlichen Spannungswandlern stört den ITX-R nicht. Diese Aspekte ergeben sich jedoch nicht aus einem geänderten Layout.
Denn die grundsätzliche Form der beiden Lamellentürme und die sechs 6-mm-Heatpipes, die im Tandem maximal 280 Watt Abwärme abführen sollen, behält Thermalright unverändert bei - was auch für den Freiraum rund um den Prozessorsockel gilt. Der ITX-R fällt im direkten Vergleich mit seinem Vorgänger lediglich flacher aus, er erreicht nicht mehr eine Höhe von 165, sondern von nur 150 Millimetern. Der Kühler kann daher in einer größeren Anzahl Kompaktgehäusen montiert werden, die in der Regel die Einbauhöhe stärker begrenzen als größere Tower-Gehäuse für den (Micro-)ATX-Formfaktor.
Kleinerer Lüfter und AM4
Parallel zu den verkleinerten Lamellentürmen hat Thermalright den Lüfter des Silver Arrow ITX ausgetauscht. Die Rahmenbreite des mit Hilfe von Drahtbügeln befestigten Ventilators vom Typ TY-129 sinkt nun von 140 auf 130 mm. Wie gehabt kann das Modell per PWM-Signal zwischen 300 und 1.300 U/Min geregelt werden. Während die Leistungsdaten laut Herstellerangaben trotz des verkleinerten Rotors im roten Asus-Farbton auf ähnlichem Niveau verharren, steigt die Lautstärke deutlich an.
Montiert werden kann der Kühler auf allen aktuellen Sockeln von Intel bis hinab zum LGA 1366 und 775. Auch bei AMD existieren keinerlei Einschränkungen bei der Sockelkompatibilität, der neue Silver Arrow kann sogar auf der kommenden AM4-Plattform genutzt werden.
Ab März für 75 Euro im Handel
Im Handel erhältlich sein soll der Silver Arrow ITX-R ab Anfang März zu einer Preisempfehlung von rund 75 Euro.
Thermalright Silver Arrow ITX-R Thermalright Silver Arrow ITX
Bauform: Tower
Größe (L × B × H):
153 × 103 × 150 mm (ohne Lüfter)
153 × 103 × 150 mm (mit Lüfter)
Variante
155 × 103 × 147 mm (ohne Lüfter)
155 × 103 × 147 mm (mit Lüfter)
154 × 103 × 165 mm (ohne Lüfter)
154 × 103 × 165 mm (mit Lüfter)
Gewicht:
660 g (ohne Lüfter)
790 g (mit Lüfter)
Variante
630 g (ohne Lüfter)
760 g (mit Lüfter)
870 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis, konvex (vernickelt)
Lamellen:
Aluminium (vernickelt), 41 Stück
Abstand: ?
Variante
Abstand: 2,5 mm
Aluminium (vernickelt), 45 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1):
1 × 130 × 130 × 25,0 mm
Gleitlager
300 – 1.300 U/min
21,9 – 94,8 m³/h
21,0 – 33,0 dBA
4-Pin-PWM
Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter)
Variante
1 × 130 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
600 – 1.500 U/min
48,1 – 144,4 m³/h
0,3 – 1,9 mm H₂O
19,0 – 23,0 dBA
4-Pin-PWM
1 × 140 × 152 × 26,0 mm
Gleitlager
300 – 1.300 U/min
26,2 – 104,8 m³/h
17,0 – 24,9 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Entkoppler-Pads
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität:
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2011/1366/115x/775
Variante
AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200/115x/775
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 75 € / – 60 €
