Thermalright True Spirit 140 Direct: Schlanker Towerkühler mit Heatpipe Direct Touch
Thermalright zeigt Zuwachs für die True-Spirit-140-Produktserie. Der schlanke CPU-Towerkühler True Spirit 140 in der Variante Direct für 140-Millimeter-Lüfter verzichtet auf eine vollständige Bodenplatte aus Kupfer und richtet sich mit der HDT-Technik (Heatpipe Direct Touch) an preisbewusste Käufer.
Schlank und hoch
Im Kern bleibt der True Spirit 140 Direct der Serie treu: Wie der True Spirit 140 Power und True Spirit 140 Rev. A bleibt auch der neue „Direct“ ein schlanker Single-Towerkühler. Der Kühler misst inklusive 140-Millimeter-Lüfter 152 × 77 × 161 mm (L × B × H) und soll daher Probleme im Zusammenspiel mit hohen Speichermodulen ausschließen. Der eingesetzte Lüfter mit Abmessungen von 152 × 140 × 26,5 mm dreht wie bei den anderen aktuellen True-Spirit-140-Kühlern mit bis zu 1.300 U/min und kann dabei maximal 125 m³/h bewegen.
Der Kühler nutzt fünf Heatpipes mit einem Durchmesser von 6 mm, welche direkt auf dem Heatspreader der CPU aufliegen. Die über der neuen Variante einsortierten True-Spirit-Kühler besitzen hingegen eine Bodenplatte aus Kupfer, mit der die Wärmerohre verlötet sind. Der True Spirit 140 Rev. A arbeitet zudem mit sechs Wärmerohren mit je 6 mm Durchmesser, der True Spirit 140 Power nutzt sogar Heatpipes mit 8 mm Durchmesser. Entsprechend gibt Thermalright auch die maximalen Kühlleistungen an: Der True Spirit 140 Direct soll 200 Watt bewältigen können, die beiden stärkeren Varianten 300 beziehungsweise 360 Watt.
Heatpipe Direct Touch ist günstiger
Das HDT-Prinzip wird in der Regel bei günstigen Kühlern eingesetzt, da die Fertigung im Vergleich zu einem CPU-Kühler mit kupferner Bodenplatte für den Hersteller Kosten spart. Diesen Schritt ging Thermalright bereits beim beliebten „Macho“, der als Direct-Version rund 5 Euro billiger ist als in der teureren Rev. B. Im Gegenzug ist die Auslastung der einzelnen Wärmerohre ungleichmäßiger – insbesondere die äußeren Heatpipes können weniger genutzt werden als bei einem CPU-Kühler mit kupferner Bodenplatte, mit der die Heatpipes verlötet sind.
Kompatibel mit allen aktuellen Plattformen
Der True Spirit 140 Direct ist für die Intel-Sockel 115x sowie 2011(-3) ausgelegt. Auf AMD-Seite werden AM2(+), AM3(+) sowie FM1 und FM2(+) unterstützt. Der Kühlturm wird von Thermalright aber nicht asymmetrisch aufgebaut – beim True Spirit 140 Rev. A ist der Radiator seitlich versetzt, um vollständige Kompatibilität zum ersten PCIe-Slot eines Mainboards zu bieten. Der Kühler soll zu einer Preisempfehlung von 37,99 Euro auf den Markt kommen. Der stärkere True Spirit 140 Power ist aktuell ab 40 Euro erhältlich.
| Thermalright True Spirit 140 (Direct) | Thermalright True Spirit 140 Rev. A | Thermalright True Spirit 140 Power | |
| Bauform: | Tower | ||
| Größe (L × B × H): | 152 × 77 × 161 mm (mit Lüfter) | 155 × 54 × 165 mm (ohne Lüfter) 155 × 80 × 165 mm (mit Lüfter) |
155 × 80 × 170 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 760 g (mit Lüfter) | 770 g (mit Lüfter) | 880 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (vernickelt), 6 × 8 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium Abstand: ? |
Aluminium, 50 Stück Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | ||
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 140 × 152 × 26,0 mm Gleitlager 300 – 1.300 U/min 29,0 – 125,0 m³/h 15,0 – 21,0 dBA 4-Pin-PWM Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter) |
1 × 140 × 152 × 26,0 mm Gleitlager 900 – 1.300 U/min 96,0 – 125,0 m³/h 17,0 – 21,0 dBA 4-Pin-PWM Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter) |
1 × 140 × 152 × 26,0 mm Gleitlager 900 – 1.300 U/min 96,0 – 125,0 m³/h 19,0 – 21,0 dBA 4-Pin-PWM Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter) |
| Lüfter (Modell 2): | – | ||
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Entkoppler-Pads |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Entkoppler-Pads weitere Halterung beigelegt |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
| Preis: | ab 50 € | 40 € | – |
