Thermaltake NiC L31 und L32 gehen RAM aus dem Weg
Thermaltake ist weiter bestrebt die Koexistenz von Prozessorkühlern und Arbeitsspeichermodulen mit passiven Kühlvorrichtungen zu verbessern. Zwei neue Ableger der „NiC“-Kühlerserie sollen durch ihre schmale Bauweise überzeugen.
Durch den „Non-Interference“-Baustil mit nur 40 Millimeter breitem Lamellenkörper erstrecken sich die Kühler nicht über den Arbeitsspeicher hinaus. Weiter setzt Thermaltake auf das so genannte „Direct-Touch-Verfahren“, wobei die drei Heatpipes, die jeweils einen Durchmesser von acht Millimetern vorweisen, unmittelbar auf dem Heatspreader des Prozessors aufliegen. Wie die Modellbezeichnungen bereits andeuten, unterscheiden sich die Kühler in ihren Dimensionen. Der etwas kleinere „NiC-L31“ bringt 530 Gramm auf die Waage und wird mit einem 120-Millimeter-Lüfter gekühlt. Mit einem Mehrgewicht von 90 Gramm und einem größeren Kühlkörper setzt der große Bruder hingegen auf einen 140-Millimeter-Lüfter. Der Luftdurchsatz wird vom Hersteller mit 70,99 CFM (L31) und 104,4 CFM (L32) angegeben.
Angaben zu Preisen und zur etwaigen Verfügbarkeit wurden vom Hersteller bisher nicht gemacht. Auch in unserem Preisvergleich sind die Kühler bisher nicht zu finden. Wir haben diesbezüglich bei Thermaltake angefragt und werden die Meldung entsprechend ergänzen.
| Thermaltake NiC L31 | Thermaltake NiC L32 | |
| Bauform: | Tower | |
| Größe (L × B × H): | 40 × 128 × 140 mm (ohne Lüfter) | 40 × 150 × 160 mm (ohne Lüfter) |
| Gewicht: | 530 g (mit Lüfter) | 620 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 3 × 8 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
| Lamellen: | Aluminium, ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 120 × 120 × 25,0 mm 500 – 1.800 U/min 120,6 m³/h 1,8 mm H₂O 18,0 – 34,8 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 140 × 140 × 25,0 mm 500 – 1.800 U/min 177,4 m³/h 2,1 mm H₂O 18,0 – 38,4 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Keine |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
| Preis: | – | |
