Thermaltake Water 3.0 bekommt 360-mm-Radiator
Max Doll
26 Kommentare
Thermaltakes im April 2013 eingeführte Water-3.0-Serie bekommt Zuwachs: War die Serie bislang maximal auf Radiatoren der Größe 240 mm beschränkt, verschiebt die Water 3.0 Ultimate diese Grenze mit einem 360-mm-Wärmetauscher nach oben.
Neben dem neuen Radiator hat Thermaltake lediglich die Geschwindigkeit der auf den Kühlblock gesetzten Pumpe von 2.900 auf 3.600 U/min erhöht. Die übrigen Spezifikationen bleiben unverändert: Drei 120-mm-Lüfter (1.000 bis 2.000 U/min) können über die mitgelieferte Software geregelt werden, die Halterung erlaubt die Montage auf allen aktuellen Sockeln von Intel und AMD.
Angaben zur Preisgestaltung hat Thermaltake bisher nicht gemacht. Ein Rahmen lässt sich allerdings ohne weiteres abschätzen: Für Konkurrenzprodukte wie die ebenfalls von Asetek gefertigte NZXT Kraken X60 in der gleichen Größenordnung sind in der Regel derzeit rund 140 Euro anzulegen.
Modell Thermaltake Water 3.0 Ultimate
Radiator Dimensionen
B × T × H [mm]
120 × 393 × 27
Schlauchlänge 326 mm
Schlauchdurchmesser keine Angabe
Pumpe Geschwindigkeit 3.600 U/min
Lüfter Anzahl u. Dimension 3 × 120 mm
Drehzahl ca. 1.000 – 2.000 U/min
Durchsatz 168,2 m³/h
Stat. Druck keine Angabe
Lautstärke ca. 20 dB(A)
Steuerung 4-Pin
Kompatibilität AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2
Intel LGA 2011/1366/115x
