Threadripper-Kit: Cryorig ermöglicht TR4-Nachrüstung für Luftkühler
Thomas Böhm
22 Kommentare
Cryorig bietet ein Montage-Kit für bestehende Luftkühler an, das für Kompatibilität mit AMD Threadripper auf dem Sockel TR4 sorgt. Dadurch kann eine Vielzahl von Kühlern des Herstellers auf den Multichip-Modul-CPUs genutzt werden. Cryorig rät allerdings von Kühlern mit weniger als vier Heatpipes ab.
Das Montage-Kit kann bereits zum Preis von 6 Euro vorbestellt und soll ab Mitte Oktober ausgeliefert werden. Das TR4-Kit passt zu den Kühler-Modellen Cryorig C1, H5, H7 (Ultra/Quad Lumi) und R1. Beim großen Doppelturm-Kühler R1 sollte die Kühlung eines der mit bis zu 250 Watt TDP klassifizierten Threadripper-Prozessoren kein allzu großes Problem darstellen, auch wenn die Bodenplatte der Kühler den Heatspreader der CPUs nicht vollständig bedeckt.
Schwächere Modelle werden allerdings vor eine größere Herausforderung gestellt. Cryorig gibt deshalb an, dass ausschließlich Kühler mit mindestens vier Heatpipes zur Threadripper-Kühlung eingesetzt werden sollten – anscheinend passt das Kit physisch zu weiteren Cryorig-Luftkühlern. Vom kompakten Topblow-Kühler C7 in Kombination mit dem TR4-Kit rät der Hersteller daher trotz des Vorhandenseins von vier Heatpipes explizit ab.
Cryorig C1 Cryorig H5 Ultimate Cryorig H7 Quad Lumi Cryorig R1 Ultimate
Bauform: Top-Blow, Low-Profile Tower
Größe (L × B × H): 145 × 140 × 61 mm (ohne Lüfter)
145 × 140 × 74 mm (mit Lüfter)
85 × 143 × 160 mm (ohne Lüfter)
111 × 143 × 168 mm (mit Lüfter)
73 × 123 × 145 mm (ohne Lüfter)
98 × 123 × 145 mm (mit Lüfter)
117 × 140 × 168 mm (ohne Lüfter)
142 × 140 × 168 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 539 g (ohne Lüfter)
628 g (mit Lüfter)
764 g (ohne Lüfter)
920 g (mit Lüfter)
594 g (ohne Lüfter)
728 g (mit Lüfter)
Variante
597 g (ohne Lüfter)
754 g (mit Lüfter)
970 g (ohne Lüfter)
1.282 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Kupfer (vernickelt), 7 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium (vernickelt), 56 Stück
Abstand: 2,4 mm
Aluminium, 38 Stück
Abstand: 2,8 mm
Aluminium, 40 Stück
Abstand: 2,2 mm
Aluminium (vernickelt), 53 Stück
Abstand: 1,8 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 140 × 140 × 13,0 mm
700 – 1.300 U/min
110,4 m³/h
20,0 – 24,0 dBA
4-Pin-PWM
Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter)
1 × 140 × 140 × 25,4 mm
700 – 1.300 U/min
129,0 m³/h
1,4 mm H₂O
19,0 – 23,0 dBA
4-Pin-PWM
1 × 120 × 120 × 25,0 mm
300 – 1.600 U/min
4-Pin-PWM
Variante
400 – 1.700 U/min
103,0 m³/h
2,7 mm H₂O
16,5 – 29,7 dBA
4-Pin-PWM
2 × 140 × 140 × 25,4 mm
Gleitlager
700 – 1.300 U/min
129,0 m³/h
1,4 mm H₂O
19,0 – 23,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Verschraubt
Entkopplung: Lüfterrahmen
Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Variante
Befestigung: Lüfterrahmen
Entkopplung: Keine
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?AM1?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Intel: LGA 2011/LGA 1200?/115x
Variante
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200?/115x
Preis: 47,99 € ab 109 € / –
