Computex
Titan II Ultra 360 LX LCD: Corsair packt Display auf AiO – auch zum Nachrüsten
Max Doll
10 Kommentare
Auch Corsair präsentiert zur Computex 2026 neue AiO-Kühler mit großem Display. Die Titan-II-Kühler sollen zudem leistungsstärker sein. Das Display selbst ist nicht unbedingt ein Kaufgrund: Wer schon einen Corsair-Kühler besitzt, kann es auch nachrüsten.
Corsair Titan II RGB & LCD
Die Titan-Kühler der zweiten Generation baut Corsair in drei Varianten. Das Basismodell „RGB“ kommt mit beleuchtetem Pumpendeckel. Bei der LCD-Version befindet sich dort ein 5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 720 × 1280 Pixeln, das über iCUE Link per USB oder alternativ über einen DisplayPort-Eingang mit Daten versorgt wird. Anzeigen lassen sich dort unter anderem Datum und Uhrzeit sowie Systeminformationen. Unter dem Bildschirm befindet sich ein 70-mm-Lüfter, der Spannungswandler des Mainboards kühlen soll.
Beide Kühler gibt es in Schwarz und Weiß, aber ausschließlich mit 360-mm-Radiator (394 × 120 × 27 mm), der mit drei Lüftern der RX-II-Serie (400 bis 2.100 U/Min) belüftet wird. Auch hier gibt es eine Neuerung: Die drei Lüfter kommen mit einheitlichem Rahmen als Dreierpaket, um Kabel zu reduzieren. Eine gewölbte Oberfläche des Kühlkörpers soll den Kontakt mit dem Heatspreader von AMD-Prozessoren verbessern, ein optimiertes Lamellendesign des Radiators die Kühlleistung optimieren. Zusätzlich soll die Pumpe nun mit höherem Wirkungsgrad arbeiten.
Corsair Titan II Ultra
Das Spitzenmodell Titan II Ultra 360 LX LCD gehört zwar namentlich zur Serie, nutzt aber eine eigene Plattform. Sie wird mit einem dickeren, 40 Millimeter tiefen Radiator versehen und nutzt eine „noch leisere“ Pumpe. Auch die Lüfter sind andere.
Den Radiator hat Corsair im Cross-Flow-Design ausgelegt, das Kühlmittel durch zwei Kanäle leitet: Das direkt von der CPU kommende, warme Wasser wird dabei an der Radiator-Rückseite entlang geführt, also durch die schon an der Radiator-Vorderseite leicht erwärmte Abluft gekühlt – an der Vorderseite wiederum fließt das schon leicht abgekühlte Kühlmittel. Dadurch soll die Wärmeübergabe von der Kühlflüssigkeit zur Luft optimiert werden.
Die LX-Lüfter der Titan II Ultra (400 bis 2.400 U/Min) sitzen ebenfalls in einem „Unified Frame“, kommen also als Block.
Lüfter und Display gibt es einzeln
Die LX- und RX-II-Lüfter wird es als LX360 und RX360 auch einzeln geben, das LX-Modell zudem in Reverse-Version mit umgedrehten Lüfterblättern.
Auch das Display wird einzeln erhältlich sein. Es lässt sich auf allen Corsair-Kühlern mit „CapSwap“-Option montieren. Kompatibel sein sollten alle Kühler, die iCUE Link unterstützen. Das Feature erlaubt es, den Pumpendeckel werkzeuglos gegen ein anders gestaltetes Modell zu tauschen.
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN HS 360 & HS 420: Aerodynamik-Innenraum und AMG-Sonderversion
  • Mit 4 TB und 8 TB: Sandisks SDUC‑Speicher­karten kommen nun doch
  • 3DMark mit Pathtracing: Der erste Blick auf den neuen 3DMark-Test
  • +110 weitere News
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dir gefällt ComputerBase? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!
