Turbine für den PC: High-RPM-Lüfter von Scythe
Parwez Farsan
121 Kommentare
Manchmal muss es einfach brutale Leistung sein. Für solche Fälle erweitert Scythe die „Gentle Typhoon“-Produktfamilie um drei 120-mm-Lüfter mit hoher Drehzahl. Der Luftdurchfluss der drei Neuen ist beachtlich. Doch das gleiche lässt sich auch über den Geräuschpegel und die Leistungsaufnahme sagen.
Das Spitzenmodell arbeitet mit 5.400 U/min so schnell wie die Platter gängiger Notebook-Festplatten und erreicht dadurch einen Luftdurchfluss von 255 m³/h. Erkauft wird dies aber durch einen enormen Geräuschpegel von 50,5 dBA sowie eine nicht minder hohe Leistungsaufnahme von 13,68 Watt. Etwas humaner erscheinen da die Werte der beiden langsameren Modelle. Scythe gibt jedoch an, dass die Lüfter im direkten Vergleich mit ähnlichen Lüftern sogar leiser seien. Zum Anschluss dient ein 4-Pin Molex-Stecker mit separatem 3-Pin Tachosignal-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 12 Volt, kann jedoch in einem Bereich von 10,2 bis 13,8 Volt reguliert werden.
Scythe Gentle Typhoon High RPM
Modell Drehzahl Geräuschpegel Luftdurchfluss Leistungsaufnahme
Stromstärke
Anlaufstrom
D1225C12B7AP-29 3.000 U/min 36,5 dBA 141 m³/h 2,64 Watt
0,22 Ampere
0,97 Ampere
D1225C12B9AP-30 4.250 U/min 44 dBA 198 m³/h 6,72 Watt
0,56 Ampere
1,35 Ampere
D1225C12BBAP-31 5.400 U/min 50,5 dBA 255 m³/h 13,68 Watt
1,14 Ampere
2,69 Ampere
Das Lager der Lüfter stammt wie bei den anderen Modellen der Gentle-Typhoon-Serie von Nidec Servo und soll sich durch eine hohe Laufruhe sowie eine durchschnittliche MTBF von 100.000 Stunden auszeichnen. Der Ring um die Lüfterblätter soll diese stabilisieren, Vibrationen mindern und den Luftstrom für eine bessere Kühlleistung zusätzlich fokussieren. Die Gentle Typhoon High RPM Serie ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 18,95 Euro im Handel erhältlich und wird auch von den Händlern nur für ein paar Cent weniger gelistet.
Scythe Gentle Typhoon 120 mm High RPM
