Uni Fan 120 Wireless & Strimer Wireless: Lian Li steuert Lüfter und Licht mit „WLAN-Kabel“
Max Doll
52 Kommentare
Lian Li reduziert die Anzahl der Lüfterkabel in der Uni-Fan-Serie über die Daisy-Chain-Fähigkeit hinaus. Dazu kommt ein „WLAN-Kabel“ für die Steuerung von LEDs und dem Display der Ventilatoren zum Einsatz. Die gleiche Option erhalten die beleuchteten Strimer-Kabel.
Die neuen Wireless-Lüfter können wie gehabt aneinander gesteckt werden. Metallkontakte leiten dann Strom von Lüfter zu Lüfter. Lediglich der erste Ventilator einer Reihe muss über ein PWM-Kabel mit einer Stromquelle, etwa einem Fan-Header am Mainboard, verbunden werden. Signale bekommen die Lüfter mittels eines Wireless-Adapters, der an den Rahmen gesteckt wird. Beim Kauf eines Dreierpacks legt Lian Li zudem einen 12V-auf-SATA-Adapter zur Stromversorgung bei. Der Stromverbrauch der Lüfter steigt dabei: Die Uni Fan Wireless besitzen 40 statt 32 LEDs, da Lian Li einen Leuchtstreifen an den Seiten der Lüfter ergänzt.
Die Steuerung der Drehzahl und der zwei-Zonen-Beleuchtung erfolgt nun kabellos über einen 2,4-GHz-Controller. Dieser wird einfach in einen USB-Port des Mainboards gesteckt. Dazu kann entweder ein rückwärtiger Port wie bei einem normalen WLAN-Stick genutzt werden oder aber ein interner USB-Anschluss.
Der „L-Wireless Controller“ verfügt über 10 Kanäle, die bis zu vier Lüfter bestücken können. Darüber hinaus sollen auch künftige Wireless-Produkte über den gleichen Controller steuerbar sein – die Produktserie wird demnach noch weiter ausgebaut. Aktuell werden lediglich die RGB-Kabel der Strimer-Serie in neuer Wireless-Variante verkauft.
Die Wireless-Lüfter sollen laut Lian Li das Kabelmanagement vereinfachen und die Anzahl benötigter 9-Pin-USB-Ports auf der Hauptplatine reduzieren. Bei den LCD-Lüftern mit 1,6“-Display in der Lüfternabe wird allerdings immer noch ein interner USB-Port zum Ansteuern des Bildschirms benötigt.
Uni Fan SL 120 Wireless LCD Uni Fan SL 120 Wireless LCD Reverse Uni Fan SL 120 Wireless Uni Fan SL 120 Wireless Reverse
Farbe Schwarz, Weiß
Abmessungen 120 × 120 × 25 mm
Maximaldrehzahl 1.900 U/Min 2.000 U/Min
Lager FSB
Maximaler Schalldruck 29,5 db(A) 31 db(A) 28,5 db(A) 31 db(A)
Maximaler Airflow 98,15 m³ 86,95 m³ 108,24 m³ 108,16 m³
Statischer Druck 2,4 mm/H²O 2,1 mm/H²O 2,44 mm/H²O 2,07 mm/H²O
Lebensdauer k.A.
Beleuchtung 40 LEDs, Display 40 LEDs
Eingangsleistung 2,64 W 1,8 W
Anschluss 4-Pin PWM
Preise und Verfügbarkeit
In Deutschland sind die Uni Fan Wireless noch nicht gelistet. In den USA beträgt die Preisempfehlung für einen LCD-Lüfter mit Empfänger 42 US-Dollar, drei Stück mit Controller und 1-zu-3-PWM-Kabel kosten 135 US-Dollar. Ohne Display verlangt Lian Li 27 US-Dollar für den Lüfter mit Empfänger und knapp 90 US-Dollar für das Dreierpack.
Die Strimer-Wireless-Kabel führen Händler bereits. Das 24-Pin-CPU-Kabel kostet knapp 60 Euro, mit L-Controller sind es rund 70 Euro. GPU-Kabel kosten je nach Ausführung zwischen 50 und 60 Euro, das 8-Pin-CPU-Kabel ist noch nicht gelistet. Preise für die reinen Kabel bleiben damit gegenüber den Strimer Plus konstant.
