UV-reaktiver 140-mm-Lüfter von Gelid Solutions
Parwez Farsan
17 Kommentare
Gelid Solutions erweitert die Wing-Serie (bisher Wing 8, 9 und 12 UV Blue) um das Modell WING 14 UV Blue mit einer Größe von 140 mm. Wie die anderen Wing-Lüfter enthält auch das neue Modell ein sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser geschütztes Motorlager, welches zur Reinigung das Abnehmen des Lüfterrades erlaubt.
Die elf Lüfterblätter mit den gebogenen Flügelspitzen sind UV-reaktiv und erzielen laut Hersteller einen Luftdurchfluss von etwa 136 m³/h bei einer maximalen Drehgeschwindigkeit von 1.200 U/min und einer Lautstärke von 26 dBA. Vibration sollen die vier Anti-Vibration Bolzen absorbieren, die zusammen mit den klassischen Schrauben mitgeliefert werden. Zusätzlich ist im Paket ein Kabel enthalten, mit dem man die Umdrehungsgeschwindigkeit auf 900 U/min senken kann. Luftdurchfluss und Lautstärke sinken dabei auf 107,38 m³/h respektive 20,5 dBA.
Gelid Solutions Wing 14 UV Blue
Das Nanoflux-Lager nutzt elektromagnetische Felder um das Berühren der Teile zu vermeiden. Der mit Nanotechnologie entwickelte Verbundstoff garantiere eine niedrige Abnutzung und eine extreme hohe Lebensdauer, welche mit 100.000 Stunden MTTF (Mean Time To Failure/mittlere Lebensdauer) angegeben wird. Im Vergleich zu Gleit- und Kugellagern soll das selbstschmierende Material zudem keinen Ölauslauf verursachen. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Wing 14 UV Blue beträgt 15,40 Euro.
