Zalman baut 27 Millimeter hohen ITX-Kühler „CNPS2X“
Max Doll
53 Kommentare
Zalman hat einen Kühler speziell für besonders flache ITX-Rechner ins Programm genommen: Der „CNPS2X“ ist nur 27 Millimeter hoch und 83 Gramm schwer, soll aber dennoch eine TDP von maximal 120 Watt bewältigen können.
Möglich macht dies nicht nur eine einzelne, in S-Form gebogene Acht-Millimeter-Heatpipe, die die Arbeit der direkt mit dem Kupferboden verbundenen Heatpipes unterstützt, sondern auch die Bauweise des Kühlers: Durch den innenliegenden Lüfter spart Zalman Bauhöhe. Das verwendete, rahmenlose Modell kommt auf einen Durchmesser von 80 Millimetern und kann über einen PWM-Anschluss zwischen 1.500 und 2.600 U/min geregelt werden. Das mitgelieferte Montagekit unterstützt alle aktuellen AMD- sowie die gängigen Intel-Sockel mit Ausnahme der LGA 1366 und 2011.
Der CNPS2X ist in unserem Preisvergleich bereits ab 25 Euro verfügbar.
Modell CNPS2X
Bauform Top-Blow
Dimensionen (inkl. Lüfter) 83 (B) × 83 (T) × 27 (H) mm
Material Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Lamellen)
Gewicht (inkl. Lüfter) 83 g
Heatpipes 1 × 8 mm
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 80 mm
Drehzahl: ca. 1.500 – 2.600 U/min
Durchsatz: keine Angabe
Lautstärke: 22,7 dBA
Steuerung: 4-Pin-PWM
Kompatibilität AMD: FM2/FM1/AM3(+)/AM2(+)
Intel: LGA 1156/1155/1150/775
Besonderheiten TDP bis zu 120 Watt
