27 Zoll: LG kündigt OLED-Monitor mit WQHD & 240 Hz für 999 USD an
Frank Hüber
321 Kommentare
Bild: LG
LG hat mit dem UltraGear 27GR95QE-B einen 27-Zoll-Monitor mit OLED-Display vorgestellt, der auf die WQHD-Auflösung mit 2.560 × 1.440 Bildpunkten im klassischen 16:9-Format setzt und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz bietet. In den USA liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 999 US-Dollar.
OLED in Gaming-Größe
Mit seiner Größe von 27 Zoll und den technischen Spezifikationen ist der UltraGear 27GR95QE-B eine Besonderheit, denn Spieler warten schon länger auf kleinere OLED-Monitore mit hohen Bildwiederholraten. Bislang bietet der Markt lediglich 42 Zoll und 48 Zoll große OLED-Displays mit 4K-Auflösung oder 34-Zoll-Monitore im Ultrawide-Format mit 3.440 × 1.440 Bildpunkten und 165 Hz bis 175 Hz Bildwiederholrate. Mit dem Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 kommt zudem in Kürze ein 45-Zoll-Modell mit UWQHD-Auflösung von 3.440 × 1.440 Pixeln im 21:9-Format und 240 Hz hinzu, das vom Nutzer selbst gebogen werden kann.
Noch nicht alle Spezifikationen bekannt
Neben AMD FreeSync Premium unterstützt das Display auch Nvidia G-Sync, ohne ein G-Sync-Modul einzusetzen. Die bei OLED-Panels typischerweise niedrige Reaktionszeit gibt LG mit 0,3 ms Grau-zu-Grau an.
Das Display deckt den DCI-P3-Farbraum nach Angaben von LG zu 98,5 Prozent ab. Angaben zur Helligkeit des Displays fehlen in den Spezifikationen bislang jedoch. Und auch wenn LG keine Angaben zur Leistungsaufnahme macht, ist bereits bekannt, dass das externe Netzteil maximal 110 Watt bereitstellen kann.
Bei den Anschlüssen gibt LG zwei HDMI-Eingänge, einen DisplayPort, zwei USB-Ports und zwei Audioanschlüsse an, ohne bei den Videoeingängen Standards und Geschwindigkeiten zu nennen.
Höhenverstellung, Pivot und RGB
Der Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung um 11 cm, kann um lediglich 10 Grad in jede Richtung gedreht und um -5 bis +15° geneigt werden. Auch Pivot unterstützt der 27GR95QE-B, um das Display hochkant zu betreiben. Auf integrierte Lautsprecher verzichtet der Monitor. An der Rückseite ist jedoch eine RGB-Beleuchtung integriert.
Noch keine Listung für Deutschland
Wann und zu welchem Preis der LG UltraGear 27GR95QE-B auch nach Deutschland kommen wird, ist noch nicht bekannt. Die deutsche Website von LG listet den Monitor im Gegensatz zur US-Website bislang nicht. Tatsächlich im Handel erhältlich sein soll der Monitor auch in den USA nämlich erst im Laufe des ersten Quartals 2023. Es ist davon auszugehen, dass weitere Details zur CES 2023 Anfang Januar in Las Vegas bekannt gegeben werden.
