27-Zoll Spieler-Monitor mit 144Hz-Technik von AOC ab 419 Euro
Mit dem „g2770Pqu“ baut AOC sein Aufgebot im Segment der Monitore für die Zielgruppe der anspruchsvollen Spieler aus. Das 27-Zoll große Display bietet hierfür neben einer Bildwiederholrate von 144 Hz eine Reaktionszeit von einer Millisekunde und darüber hinaus mit Höhenverstellung, Swivel und Pivot etliche Ergonomiefunktionen.
Während Monitore mit der für Spieler interessanten G-Sync-Technik weiter auf sich warten lassen, obgleich von ersten Herstellern vormals noch für dieses Quartal zugesichert, setzt AOC beim g2770Pqu weiter auf bewährte Ausstattungsvielfalt. Ein reaktionsschnelles TN-Panel mit 144-Hz-Technik für eine 3D-Funktionalität gepaart mit einer Bildschirmdiagonale von 27-Zoll bilden für den anvisierten Einsatzzweck dabei die Speerspitze. Als weitere Merkmale nennt AOC bei den insgesamt vier Vertretern der g-Serie – davon drei in 24-Zoll- und einem mit 27-Zoll-Diagonale – die umfangreichen Komfortfunktionen. Eine Höhenverstellung um 130 Millimeter, sowie Rotation und Pivot-Funktionalität sind in dieser Geräteklasse weniger stark vertreten.
Mit einer Helligkeit von bis zu 300 Candela pro Quadratmeter beim g2770Pqu, Full-HD-Auflösung und einem Kontrastverhältnis von 1.000:1 zeigen sich die Modelle der Gaming-Reihe eher unspektakulär. Bei den Anschlüssen ist mit einem USB-Hub, der je zwei USB-2.0- und USB-3.0-Eingänge bereit stellt, sowie allen aktuellen Schnittstellen für die Bildausgabe, vergleichsweise mehr geboten. Der Energieverbrauch des g2770Pqu soll nach Angaben von AOC bei nur 29 Watt im Betrieb liegen. Die 24-Zoll-Vertreter verbrauchen mit Werten von 22 Watt bis hin zu knapp 28 Watt nur geringfügig weniger. Angaben zum Bedarf im ebenfalls vorhandenen Eco-Mode gibt es derzeit nicht. Zum Lieferumfang des mit VESA-Halterung ausgerüsteten 27"-Ablegers gehören neben dem ansonsten typischen Strom- sowie D-Sub-Kabel ebenfalls je eines für DVI-D, DisplayPort, Audio und USB. Die Garantiezeit aller g-Serie-Modelle beinhaltet einen Vor-Ort-Austausch-Service und wird von AOC auf 3 Jahre beschränkt.
Die Verfügbarkeit des g2770Pqu wird von AOC zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 419 Euro für Juli in Aussicht gestellt. In unserem Preisvergleich ist der Neuling bereits gelistet. Der 24-Zoll-Ableger g2460Pqu ist mit vergleichbarer Ausstattung und technischen Spezifikationen bereits länger am Markt präsent und wird trotz einer von AOC ausgerufenen UVP von 399 Euro aktuell schon ab 269 Euro angeboten.
| 2770Pqu | g2460Pqu | g2460Fq | g2460Pg | |
| LCD-Panel | TN (matt) | |||
| Backlight | W-LED | |||
| Diagonale | 27 Zoll (68,6 cm) | 24 Zoll (61 cm) | ||
| Auflösung | 1.920 × 1.080 (144 Hz) via DVI-D/DisplayPort 1.920 × 1.080 (60 Hz) via HDMI/D-Sub |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Kontrast (statisch) | 1.000:1 (statisch) | |||
| Helligkeit | 300 cd/m² | 350 cd/m² | ||
| Farbtiefe | 16,7 Mio. Farben | |||
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 170°/160° | |||
| Reaktionszeit | bis zu 1 ms | |||
| Videoeingänge | DVI-D, HDMI, DisplayPort, D-Sub (VGA) | DisplayPort | ||
| Audio | Lautsprecher (2 × 2 W), Kopfhörerausgang | |||
| Ergonomie | neigbar (-5°-25°), drehbar, höhenverstellbar (130 mm), Pivot |
neigbar (-5°-20°) | neigbar (-5°-22°), drehbar, höhenverstellbar (130 mm), Pivot |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: 29 W (typisch) | Betrieb: 25 W (typisch) | Betrieb: 22 W (typisch) | Betrieb: 28 W (typisch) |
| Sonstiges | USB-Hub (4 Ports), VESA-Halterung (100 mm) | VESA-Halterung (100 mm) | USB-Hub (4 Ports), VESA-Halterung (100 mm) | |
