34R83Q und 27R83U: TCL startet mit zwei Mini-LED-Displays ins Monitorgeschäft
Michael Günsch
26 Kommentare
Bild: TCL
Für Fernseher ist der chinesische Hersteller TCL bekannt. Jetzt bietet das Unternehmen auch PC-Monitore an. Mit zwei Modellen mit Mini-LED-Technik beginnt die Reise. Der TCL 34R83Q liefert UWQHD auf 34 Zoll. Beim 27R83U gibt es 4K UHD auf 27 Zoll.
Auf die beiden ersten Monitore von TCL macht TFT Central aufmerksam, die technischen Eckdaten finden sich auf den Produktseiten des Herstellers. Beide Modelle sollen ein „Fast-HVA“-Panel des Herstellers CSOT nutzen, das jeweils mit einem Mini-LED-Backlight mit 1.152 Zonen und Quantum-Dot-Beschichtung aufwarten kann. Die Helligkeit soll in der Spitze 1.600 cd/m² erreichen. Das genügt für die Zertifizierung nach DisplayHDR 1400.
TCL 34R83Q mit UWQHD
Der TCL 34R83Q löst mit 3.440 × 1.440 Pixeln im 21:9-Format auf und besitzt eine Bildwiederholrate von 170 Hz. Das Panel ist im Radius von 1,5 Metern gebogen. Das Kontrastverhältnis wird mit 4.000:1 oder „mindestens 3.000:1“ angegeben. Per Overdrive soll die Reaktionszeit (GtG) 1 ms erreichen. Die Farbtiefe liegt bei effektiv 10 Bit (8 Bit + FRC) und folgende Angaben werden zu den Farbräumen gemacht: 97 % DCI-P3, 99 % s-RGB und 95 % AdobeRGB.
Die Anschlüsse bilden einmal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1, einmal USB-C inklusive DisplayPort Alt Mode und 90 Watt Stromversorgung sowie zwei USB-A-Buchsen für Peripherie, mit denen zugleich die KVM-Switch-Funktion nutzbar ist. Hinzu kommt ein Kopfhörerausgang. Der Monitor unterstützt die Bildmodi PiP und PbP sowie eine Höhenverstellung und verfügt über integrierte Lautsprecher.
TCL 27R83U mit 4K UHD
Das Modell 27R83U besitzt eine kleinere Diagonale von 27 Zoll, bietet aber deutlich mehr Pixel. Die 3.840 × 2.160 Bildpunkte im Format 16:9 bedeuten eine Pixeldichte von 163 ppi, während sie beim 34R83Q 110 ppi beträgt. Die Bildwiederholfrequenz liegt mit 160 Hz etwas niedriger.
Panel, Farbtiefe, Helligkeit, Kontrast und Reaktionszeit entsprechen dem 21:9-Modell. Bei den Farbräumen werden allerdings leichte Unterschiede gemacht, denn hier nennt TCL 95 % DCI-P3 und 97 % AdobeRGB sowie erneut 99 % s-RGB.
Die Anschlüsse entsprechen dem Schwestermodell und auch den Headset-Halter, die LED-Leiste und den Joystick zur Menüsteuerung haben beide Modelle gemein.
Preise und Verfügbarkeit
Auf den Produktseiten steht explizit, dass die Monitore in diesem Jahr für den europäischen Markt bestimmt sind. Offizielle Preisempfehlungen liegen noch nicht vor. Bei französischen Online-Shops wird der TCL 34R83Q aber bereits für 1.199 Euro bei zeitnaher Lieferung angeboten.
