Acer XR341CK(A): UWQHD mit FreeSync oder G-Sync auf krummen 34 Zoll
Neue Informationen zu Acers Spielemonitor XR341CK mit 3.440 × 1.440 Pixeln liegen vor, die sich von bisherigen Annahmen teils deutlich unterscheiden. Statt eines TN-Panels soll nun ein IPS-Panel eingesetzt werden, das mit bis zu 75 Hertz angesteuert werden kann. In zwei Varianten wird entweder FreeSync oder G-Sync geboten.
Nach Informationen von TFT Central unterstützt der Acer XR341CK AMDs FreeSync, während die Variante XR341CKA Nvidias G-Sync bietet. Weitere Unterschiede gibt es bei den Anschlüssen: Erstmals bietet ein G-Sync-Monitor mehr als nur einen DisplayPort, denn zusätzlich ist HDMI 1.4 vorhanden. Das FreeSync-Modell kann hingegen HDMI 2.0, DisplayPort-Ein- und Ausgang sowie Mini-DisplayPort vorweisen.
Von Acer will die Webseite erfahren haben, dass beim XR341CKA „G-sync v2“ eingesetzt wird. Eine neue Version des G-Sync-Moduls ist denkbar, die den Einsatz von mehr als einem Videoeingang ermöglicht. Zusätzlich soll das G-Sync-Modell die Technik ULMB (Ultra Low Motion Blur) unterstützen.
Acer XR341CK(A) (Bild: TFT Central)
Abseits der genannten Unterschiede herrscht Einigkeit. Das gewölbte AH-IPS-Panel stammt von LG und liefert die besagte UWQHD-Auflösung auf 34 Zoll Diagonale. Die im Vorfeld genannten 144 Hertz und das TN-Panel bewahrheiten sich nicht. Stattdessen soll die maximale Bildwiederholfrequenz bei 75 Hertz liegen. Die Reaktionszeit wird mit 4 Millisekunden beziffert. Das 8-Bit-Panel soll dank Frame Rate Control (FRC) 10 Bit pro Farbkanal und damit 1,07 Milliarden Farben simulieren. Ein USB-3.0-Hub und Stereolautsprecher gehören zur weiteren Ausstattung. Der Standfuß bietet kein Pivot oder Swivel, ist aber höhenverstellbar und neigbar und lässt sich alternativ durch eine Halterung mit VESA-100-Anschluss ersetzen.
Anfang Juli sollen beide Bildschirme voraussichtlich im Endkundenhandel erhältlich sein. Ein britischer Händler habe vorläufige Preise von 899 Pfund für den XR341CK mit FreeSync und 999 Britische Pfund für den XR341CKA mit G-Sync genannt. Nach aktuellem Wechselkurs entspricht dies rund 1.250 Euro respektive 1.390 Euro.
| Acer XR341CK | Acer XR341CKA | |
| LCD-Panel | AH-IPS | |
| Backlight | W-LED | |
| Diagonale | 34 Zoll (86 cm) | |
| Auflösung | 3.440 × 1.440 (bis 75 Hz) | |
| Dyn. Refresh | FreeSync | G-Sync |
| Pixeldichte | 110 ppi | |
| Seitenverhältnis | 21:9 | |
| Kontrast (statisch) | 1.000:1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 172°/178° | |
| Reaktionszeit | 4 ms (Grau-zu-Grau) | |
| Farbtiefe | 1,07 Mrd. Farben (8 Bit + FRC) | |
| Videoeingänge | DisplayPort, HDMI 2.0 (MHL), Mini-DiplayPort | DisplayPort, HDMI 1.4 |
| Videoausgänge | DisplayPort | – |
| Audio | integr. Lautsprecher (2 × 7 W), DTS | |
| Ergonomie | neigbar, höhenverstellbar (130 mm) | |
| Leistungsaufnahme | k. A. | |
| Sonstiges | Gewölbtes Display (Curved), USB-Hub (4 × 3.0), VESA-Halterung (100 mm), ULMB (nur XR341CKA) | |
| Preis | 899 GBP | 999 GBP |
