Agon AG275QZ(N): AOC präsentiert zwei neue Hochfrequenzmonitore
Michael Günsch
35 Kommentare
Bild: AOC
Zwei neue Gaming-Monitore mit 27 Zoll, WQHD und hohen Bildwiederholraten hat AOC vorgestellt. Der Agon AG275QZ/EU besitzt ein Fast-IPS-Panel mit 240 Hz, das wahlweise auf 270 Hz übertaktbar ist. Beim Agon AG275QZN/EU kommt hingegen ein VA-Panel mit 240 Hz zum Einsatz.
Für beide Neulinge nennt AOC trotz der unterschiedlichen Panel-Technik eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG), was zumindest beim VA-Modell, die traditionell langsamer als IPS arbeiten, ein sehr aggressives Overdrive vermuten lässt. AOC spricht in diesem Zusammenhang von „mehreren Pixel-Overdrive-Modi“. Die Moving Picture Response Time (MPRT) wird für beide mit 0,5 ms angegeben, was in der Regel mit einem im schnellen Wechsel aus- und angeschalteten Backlight erreicht wird. Damit verspricht der Hersteller eine flüssige Darstellung von Spielen mit geringer Eingabeverzögerung.
Die Auflösung liegt in beiden Fällen bei 2.560 × 1.440 Pixeln im klassischen 16:9-Format, was in einer Pixeldichte von 109 ppi resultiert.
IPS mit 10 Bit oder VA mit 8 Bit
Der Agon AG275QZ/EU mit IPS-Panel bietet nicht nur die Option auf eine höhere Bildwiederholrate, sondern auch die größere Farbtiefe von 10 Bit, die aber vermutlich per Frame Rate Control simuliert wird. Dank Quantum-Dot-Schicht wird das Farbspektrum vergrößert, sodass 98 Prozent des Farbraums DCI-P3 abgedeckt werden sollen.
AOC Agon AG275QZ(N)/EU
Der günstigere Agon AG275QZN/EU bietet nur 8 Bit Farbtiefe und knapp 90 Prozent DCI-P3. Dafür erreicht er durch sein VA-Panel ein höheres Kontrastverhältnis von 3.000:1.
Optisch ist der Auftritt der beiden Monitore gleich und AOC wirbt mit einem rahmenlosen Design auf drei Seiten. Ergonomische Aspekte werden unter anderem mit Höhenverstellung und Pivot nicht vernachlässigt.
Viele Ports, geringer Energiebedarf
Auch die Anschlüsse sind vielfältig: DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 gibt es jeweils gleich im Doppelpack. Die vier USB-Buchsen für Steckertyp A arbeiten mit 5 Gbit/s; einer davon bietet eine Schnellladefunktion. Hinzu kommt eine Klinkenbuchse für Kopfhörer. Um die native Auflösung mit 240 Hz respektive 270 Hz darstellen zu können, muss der DisplayPort genutzt werden; via HDMI 2.0 werden nur maximal 144 Hz unterstützt, so AOC. Die typische Leistungsaufnahme gibt AOC mit vergleichsweise geringen 23 Watt im Betrieb an.
Preise und Verfügbarkeit
Die beiden Monitore sind bereits verfügbar. Der Agon AG275QZ/EU mit IPS kostet 819 Euro (UVP) und wird im Online-Handel momentan ab rund 760 Euro angeboten. Der Agon AG275QZN/EU mit VA kostet 569 Euro (UVP) und ist derzeit ab rund 540 Euro zu haben.
