AOC Gaming 16G3: Tragbarer 15"-Monitor mit IPS, FHD, 144 Hz und USB-C
Michael Günsch
28 Kommentare
Bild: AOC
AOC ist für stationäre Gaming-Monitore bekannt und präsentiert jetzt sein erstes Modell für unterwegs. Hinter der Modellnummer 16G3 verbirgt sich ein tragbares 15,6-Zoll-Display mit IPS-Panel, Full HD und 144 Hz. Bei 11,5 mm Dicke und knapp 1,1 kg Gewicht erinnert vieles an ein Notebook.
Horizontal oder Vertikal mit Auto-Pivot
Rot ist bei der Marke AOC Gaming Programm und so ist auch der portable Monitor mit einem roten Rahmen versehen. Auf der Rückseite befinden sich gleich mehrere ausklappbare Ständer, sodass sich der Monitor sowohl horizontal als auch vertikal aufstellen lässt. Dank integriertem Sensor erkennt das Display, welche Ausrichtung gerade genutzt wird und passt die Darstellung des Inhalts automatisch an (Auto-Pivot), wie es etwa auch bei einem Smartphone oder Tablet der Fall ist. Alternativ lässt sich per VESA-Halterung (75 mm × 75 mm) ein anderer Standfuß verwenden.
AOC Gaming 16G3 (Bild: AOC)
IPS-Panel mit FHD, 144 Hz und geringer Helligkeit
Das entspiegelte IPS-Display liefert 1.920 × 1.080 Pixel im 16:9-Format und ist mit 1.000:1 Kontrast, 250 cd/m² Helligkeit und 4 ms Reaktionszeit spezifiziert. Für den Außeneinsatz erscheint die Helligkeit allerdings etwas gering und heutzutage sind IPS-Displays für Spieler auch bei der Reaktionszeit oft schneller. Die Bildwiederholrate von 144 Hz sollte dennoch für flüssige Bewegtbilder sorgen. Adaptive-Sync für AMD FreeSync und Nvidia G-Sync werden zudem unterstützt. 16,7 Millionen Farben bedeuten 8 Bit Farbtiefe.
USB-C im Doppelpack
Der tragbare Monitor verfügt außerdem über integrierte Lautsprecher mit geringer Nennleistung von 2 × 1 Watt und einen Kopfhörerausgang. Bildsignale werden über einmal HDMI 1.4 im Vollformat, einmal Micro-HDMI 2.0 oder einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Modus zugespielt. Ein zweiter USB-C-Port dient etwa zur Stromversorgung des Monitors. Wird dann ein Notebook am ersten USB-C-Port angeschlossen, kann dieses gleichzeitig aufgeladen werden, so AOC. Wie viel Watt maximal zur Verfügung stehen, verrät der Hersteller aber bisher nicht.
Ab Mitte September 2023 soll der AOC Gaming 16G3 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 319 Euro im Handel erhältlich sein. Zum Lieferumfang zählt eine gepolsterte Tragetasche.
Tragbare Monitore dieser Größe und Auflösung gibt es inzwischen eine ganze Menge. Allerdings bieten nur wenige davon mindestens 144 Hz.
