AOC P2-Serie: Zehn neue Monitore von 22" FHD bis 34" UWQHD
Michael Günsch
19 Kommentare
Bild: AOC
Nicht weniger als zehn Monitore umfasst die neue P2-Serie mit der sich AOC nach eigenen Angaben an professionelle Anwender richtet. Die Palette reicht von Full HD auf 21,5 Zoll für 140 Euro bis UWQHD auf 34 Zoll für 470 Euro. Alle Modelle bieten eine Höhenverstellung und ein USB-Hub, nur zwei eine KVM-Funktion und USB-C.
AOC bringt P2 als Nachfolger von P1
Die P2-Serie tritt in die Fußstapfen der P1-Serie und zeigt sich in einem modernen Design mit schmaler Einfassung der Frontscheibe an den Seiten und oben. Bis auf eine Ausnahme kommen flache IPS-Displays zum Einsatz. Die Ausnahme bildet ein gebogenes VA-Panel beim Flaggschiff CU34P2A mit 3.440 × 1.440 Pixeln und 100 Hz, das mit 1 ms MPRT und FreeSync sogleich Gaming-Ambitionen anmeldet.
Die sechs Varianten 22P2DU, 22P2Q, 24P2Q, 24P2C, 27P2Q und 27P2C nutzen die Full-HD-Auflösung mit 1.920 × 1.080 Bildpunkten sowie eine Bildwiederholrate von 75 Hz. Die erste Zahl im Namen verrät jeweils die Bilddiagonale in Zoll. Mit einem vorangestellten „Q“ im Namen wird auf die (W)QHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixel hingewiesen, die bei Q24P2Q und Q27P2Q ebenfalls mit 75 Hz dargestellt wird. Der U27P2 unterscheidet sich mit 3.840 × 2.160 Pixeln (Ultra HD) und 60 Hz vom restlichen Portfolio.
USB-Hub und Höhenverstellung immer, USB-C und KVM selten
Alle Modelle besitzen einen Standfuß, mit dem sich das Display neigen, drehen und in der Höhe verstellen lässt. Bis auf den 34-Zoller im breiten 21:9-Format bieten auch alle Modelle den Pivot-Modus (hochkant). Eine weitere Gemeinsamkeit sind vier USB-Anschlüsse und integrierte Lautsprecher. Typ und Anzahl der Videoeingänge variiert, HDMI ist aber in jedem Fall vertreten. Nur bei 24P2C und 27P2C ist der moderne USB-C-Anschluss vorhanden über den beide ein Notebook mit Strom versorgen sollen. Zudem können beide als KVM-Switch fungieren: An den Monitor angeschlossene Maus und Tastatur können per Umschalter für zwei Geräte genutzt werden.
AOC wirbt außerdem mit flimmerfreiem Backlight (DC statt PWM) und einem Low-Blue-Light-Modus, der aber anders als bei der E-Serie von HP optional ist.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Im Juni 2020 sollen die Modelle 22P2DU, 22P2Q, 24P2Q, 24P2C, Q24P2Q, 27P2Q und Q27P2Q zu Preisen von 139 Euro bis 299 Euro den Anfang machen. Einen Monat später sollen 27P2C und U27P2 für 259 und 399 Euro folgen. Erst im August 2020 ist mit dem CU34P2A für 469 Euro zu rechnen.
Wem die ausladende Tabelle in diesem Artikel nicht ausreicht, der findet weitere Informationen auf den jeweiligen Produktseiten des Herstellers.
Modell 22P2DU 22P2Q 24P2Q 24P2C Q24P2Q 27P2Q 27P2C Q27P2Q U27P2 CU34P2A
Diagonale (Zoll) 21,5 21,5 23,8 23,8 23,8 27 27 27 27 34
UVP (Euro) 139 149 189 219 229 219 259 299 399 469
Auflösung 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 2560×1440 1920×1080 1920×1080 2560×1440 3840×2160 3440×1440
Refresh Rate 75 Hz 75 Hz 75 Hz 75 Hz 75 Hz 75 Hz 75 Hz 75 Hz 60 Hz 100 Hz
Format 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 21:9
Panel-Typ IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS VA
Flach/Curved Flach Flach Flach Flach Flach Flach Flach Flach Flach Curved 1500R
Blickwinkel 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 ) 178°/178°( CR≧10 )
Helligkeit (cd/m²) 250 250 250 250 250 250 250 300 250 300
Reaktionszeit (GtG) 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms
1 ms MPRT
I/O VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1
DVI x 1 DVI x 1 DVI x 1 DVI x 1
HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 2 HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 2 HDMI x 2 HDMI x 2
DP x 1 DP x 1 DP x 1 DP x 1 DP x 1 DP x 1 DP x 1 DP x 1 DP x 1
USB-C USB-C
USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1 USB 3.2 x 4, USB Upstream x 1
Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer
Line in Line in Line in Line in Line in Line in
KVM
Lautsprecher 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 3 W
Netzteil intern intern intern intern intern intern intern intern intern intern
VESA Mount 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100
Höhen­einstellung 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Neigung -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -6~23.5°
Pivot 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Swivel 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º
Sonstiges Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Free-sync
Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free
ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT
Farbraum
(NTSC/
sRGB/
AdobeRGB/
DCI-P3)
72% / 102% / 75,6% / 75,2% 72% / 102% / 75,6% / 75,2% 72% / 106,5% / 79% / 78,5% 72% / 106,5% / 79% / 78,5% 80% / 116,3% / 56,2% / 85,8% 72% / 106% / 78% / - 72% / 99,4% / 73,7% / 73,3% 80,5% / 123,3% / 91,4% / 90,9% 77,1% / 108,8% / 80,7% / 80,2% TBC /
TBC /
TBC /
85%
