Asus PA329C: UHD-Monitor mit DisplayHDR 600 und 14‑Bit‑LUT
Für den Arbeitseinsatz hat Asus einen neuen Monitor der ProArt-Serie im Programm. Der PA329C besitzt ein IPS-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixeln und ist nach DisplayHDR 600 spezifiziert. Versprochen werden eine geringe Farbabweichung und ein großes Farbspektrum.
Auch mit dem neuen Modell der ProArt-Serie richtet sich Asus vornehmlich an professionelle Anwender, die auf eine akkurate Farbdarstellung angewiesen sind. Der Monitor ist ab Werk auf einen Farbabstand von △E< 2 kalibriert und soll unter anderem den Farbraum Adobe RGB zu 100 Prozent abdecken. Die Farbtiefe wird mit 10 Bit angegeben, die Lookup-Tabelle arbeitet mit 14 Bit.
138 ppi und DisplayHDR 600
Die 4K-UHD-Auflösung führt bei 32 Zoll Bilddiagonale zu einer Bildpunktdichte von 138 ppi. Das IPS-Panel wird mit einer Helligkeit von bis zu 600 cd/m² in der Spitze angegeben, dies genügt für die Zertifizierung nach dem VESA-Standard DisplayHDR 600. Für diese Klassifizierung muss das Display auf der ganzen Bildfläche zudem über einen längeren Zeitraum 350 cd/m² erreichen können. DisplayHDR 600 ist eine mittlere Stufe für die HDR-Tauglichkeit von LCD-Monitoren.
Vier Bilder im PiP-Modus simultan
Zur weiteren Ausstattung gehören eine 6-Achsen-Farbjustierung und ein Picture-by-Pictue-Modus, der die Anzeige aus vier Bildquellen in Fenstern erlaubt. Als Videoeingänge sind dreimal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.2 und einmal USB Typ-C vorhanden. Der USB-C-Anschluss bietet zudem eine Stromversorgung mit bis zu 60 Watt für angeschlossene Geräte. Hinzu kommen fünf USB-Buchsen mit Steckertyp A, ein Audioausgang und integrierte Lautsprecher.
Das Display lässt sich in Höhe, Neigung und vertikaler wie horizontaler Rotation ausrichten. Alternativ kann der Standfuß durch eine VESA-kompatible Halterung ersetzt werden.
Preis, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Während die Produktseite von Asus die technischen Details verrät, liegen noch keine Informationen zum Marktstart des Asus ProArt PA329C vor.
| Asus ProArt PA329C | |
| LCD-Panel | IPS (flach) |
| Backlight | LED (flimmerfrei) |
| Diagonale | 32 Zoll |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 (60 Hz) |
| Pixeldichte | 138 ppi |
| FreeSync/G-Sync | ? |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrast (statisch) | 1.000:1 |
| Helligkeit max. | 400 cd/m² (typ.) 600 cd/m² (peak) |
| Farbtiefe | 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) |
| Farbraum | Adobe RGB: 100 %, DCI-P3: 98 %, sRGB: 100 %, Rec709: 100 %, Rec. 2020: 84 % |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
| Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau) |
| Videoeingänge | 1 × DisplayPort 1.2, 3 × HDMI 2.0, 1 × USB C (DP) |
| Audio | Ausgang (3,5 mm), Lautsprecher (2 × 3 W) |
| USB | 5 × USB 3.0 A, 1 × USB C (60 W PD) |
| Ergonomie | Display neigbar (+20°/-5°) höhenverstellbar (130 mm) drehbar (+60°/-60°) Pivot VESA-Halterung (100×100) |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: <57 W (typ.), Standby: <0,5 W |
| Sonstiges | 14-Bit-LUT, werkskalibriert (△E< 2), PiP/PbP, Low Blue Light, HDR10 Support, DisplayHDR 600 Card Reader |
| Preis (UVP) | ? Euro |
