Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG: Ohne DP 2.1 gibt es UHD und 240 Hz auf 27" 300 Euro günstiger
Mit dem XG27UCDMG ist ein weiteres OLED-Modell, das auf der CES im Januar 2025 von Asus angekündigt wurde, nun erhältlich. Es bietet eine UHD-Auflösung bei 240 Hz, kommt aber nur mit einem DisplayPort-1.4-Anschluss, der die benötigte Bandbreite eigentlich gar nicht bereitstellen kann. Das Zauberwort heißt „DSC“.
Asus hat das Modell ROG Strix OLED XG27UCDMG zum 1. April nun offiziell als verfügbar gemeldet. Das neuste Modell in Asus' OLED-Portfolio ist dem Spitzenmodell ROG Swift OLED PG27UCDM, das bereits im Februar erschien, ähnlich.
Neben einem anderen Standfuß gibt es eine weitere erwähnenswerte Änderung: Es wird DisplayPort 1.4 statt DisplayPort 2.1 genutzt.
| Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG | Asus ROG Swift OLED PG27UCDM | |
| Diagonale | 26,5" (67,3 cm) | |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 (4K UHD), 16:9, 166 ppi | |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz | |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GtG) | |
| Panel | Samsung QD-OLED | |
| Form | gerade | |
| Farbtiefe | 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) | |
| Beschichtung | Anti-Glare (entspiegelt) | |
| Helligkeit | 1.000 cd/m² (HDR, punktuell) | |
| Kontrast | 1.500.000:1 (statisch) | |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400, HDR10, Dolby Vision | |
| Blickwinkel | 178°/178° | |
| Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (mit LFC-Support, mit HDR), Nvidia G-Sync kompatibel | |
| Anschlüsse | 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.1, 1 × USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4 (PD 90 Watt), 1 × USB-B 3.0, 3 × USB-A 3.0, 1 × 3,5 mm Audio-Out | 1 × DisplayPort 2.1, 2 × HDMI 2.1, 1 × USB-C 3.0 mit DisplayPort 2.1 (PD 90 Watt), 1 × USB-B 3.0, 3 × USB-A 3.0, 1 × 3,5 mm Audio-Out |
Hohe Bandbreite, alter Anschluss
Während das Flaggschiff ROG Swift PG27UCDM einen DisplayPort-2.1-Anschluss hat, liefert das ROG-Strix-Modell nur eine DisplayPort-1.4-Buchse, beide haben aber das gleiche Samsung-Panel verbaut, mit der gleichen hohen Auflösung und der gleichen hohen Bildwiederholfrequenz.
Berechnet man den Bandbreitenbedarf für eine Auflösung von 3.840 × 2.160 bei 240 Hz, einer Farbtiefe von 10 Bit und 4:4:4 Chroma Subsampling, das heißt ohne Farbunterabtastung, ergibt sich folgende Formel:
3840 x 2160 x 240 x 10 x 3 x 1,2 = 71,66 Gbit/s
DisplayPort 1.4b unterstützt nativ aber nur 32,4 Gbit/s. Erst bei DisplayPort 2.0/2.1 sind es immerhin effektiv bis zu 77 Gbit/s im schnellsten Modus.
Display Stream Compression hilft
Um dennoch die volle Auflösung, ohne reduzierte Bildwiederholfrequenz, darstellen zu können, bedienen sich die Monitorhersteller einer Technik, welche sich Display Stream Compression (DSC) nennt. Eine Kompressionsmethode die bei DisplayPort seit Version 1.4b und bei HDMI seit 2.1 unterstützt wird.
DSC reduziert den Bandbreitenbedarf um bis zu Faktor 3,75. So hat selbst der 9 Jahre alte DisplayPort-1.4b-Stecker noch Luft und könnte UHD sogar mit 360 Hz darstellen. Allerdings kann je nach Grad der Komprimierung die Bildqualität abnehmen. In diesem Fall sollte es aber nicht spürbar sein. Viele weitere Monitore bieten die gleiche Kombination über DP1.4 mit DSC und Beschwerden fielen bisher nicht auf.
Neue Firmware im April
Mit der Verfügbarkeitsmeldung des neuen Modells XG27UCDMG kündigt Asus außerdem eine neue Firmware an, die auch für das Spitzenmodell PG27UCDM gilt. Diese soll den Neo Proximity Sensor verbessern, welcher bei beiden Modellen dafür sorgt, dass erkannt werden kann, ob vor dem Bildschirm jemand sitzt oder nicht und gegebenenfalls den Bildschirm abdunkelt.
Weitere OLED-Schutzfunktionen wie Pixelreinigung, Bildschirmschoner sowie Taskleistenerkennung sind ebenfalls mit an Bord, sowie eine dreijährige Herstellergarantie.
Preis und Verfügbarkeit
Das neue Modell XG27UCDMG ist ab 830 Euro ab sofort verfügbar.
Das Flaggschiff PG27UCDM ist ab 1.008 Euro bereits seit Februar verfügbar.
