Ausstattung identisch: iiyama macht aus einem Monitor zwei Modelle
Michael Günsch
59 Kommentare
Der Hersteller iiyama führt zwei neue Monitore mit 5.120 × 1.440 Pixeln (DQHD) im breiten 32:9-Format ein. Das gebogene VA-Panel misst jeweils 45" und wird mit bis zu 165 Hz betrieben. Der G-Master GCB4580DQSN richtet sich an Spieler, der ProLite XCB4594DQSN-B1 eher an den Arbeitsplatz. Unterschiede gibt es nur beim Logo.
Nur durch das designierte Einsatzgebiet und dadurch die Herstellerserie und deren Logos unterscheiden sich die Monitore. Die Eckdaten sind sonst identisch.
Zwillinge mit Curved-VA-Panel
Somit bieten beide das gleiche entspiegelte VA-Panel, das im Radius von 1,5 Metern gebogen ist. Die Diagonale von 45 Zoll bedeutet umgerechnet 113 cm und ergibt bei der besagten Auflösung eine Pixeldichte von 118 ppi. Während die Auflösung zwei nebeneinander stehenden WQHD-Displays mit 27 Zoll entspricht, ist die Bildfläche etwas kleiner.
ProLite XCB4594DQSN-B1 (Bild: iiyama)
G-Master GCB4580DQSN-B1
G-Master GCB4580DQSN-B1 (Bild: iiyama)
Typisch für ein VA-Panel ist das hohe Kontrastverhältnis von 3.000:1, während die Helligkeit 450 cd/m² erreichen soll. Die Farbtiefe liegt bei 8 Bit, sodass 16,7 Millionen Farben darstellbar sind. Für flüssige Bilder soll die Bildwiederholrate von 165 Hz sorgen. Die auf den Herstellerseiten als GtG angegebene Reaktionszeit von nur 0,8 ms steht in Wahrheit für die Moving Picture Response Time (MPRT). Das lässt ein Backlight-Strobing vermuten. AMD FreeSync Premium werde unterstützt.
Anschlüsse und Standfuß
Die Monitore sind mit einmal DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.1 bestückt. Hinzu kommen ein USB-C-Anschluss mit DisplayPort 1.4 und 90 Watt Power Delivery, drei USB-A-Buchsen, ein Audioausgang sowie ein Netzwerkanschluss (RJ-45). Werden Maus und Tastatur am Monitor angeschlossen, können zwei Systeme via KVM-Switch-Funktion damit bedient werden. Integrierte Lautsprecher sind ebenfalls vorhanden.
Der Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung und das Neigen des Displays. Per VESA-Vorrichtung lässt sich auch eine alternative Halterung verwenden.
Preis und Verfügbarkeit
Auch preislich herrscht Einklang, denn 774 Euro verlangt der Online-Handel sowohl für den iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 als auch für den iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1. Beide sollen den Händlern zufolge in wenigen Tagen erhältlich sein.
