Club 3D CAC-1586: Adapter wandelt USB Typ C zu HDMI 2.1 für 4K120 samt HDR
Nicolas La Rocco
54 Kommentare
Bild: Club 3D
DisplayPort lässt sich nicht einfach mit einem Kabel auf HDMI wandeln und auch USB bringt HDMI nicht als Alternate Mode mit. Für passende aktive Adapter sorgt seit geraumer Zeit aber Club 3D, dabei zuletzt mit dem CAC-1085 von DisplayPort 1.4a auf HDMI 2.1. Der neue CAC-1586 schafft denselben Vorgang für 4K120 jetzt über USB.
Bei den unzähligen DisplayPort-, USB- und HDMI-Standards am Markt verlieren selbst versierte Technik-Journalisten gerne mal den Überblick, da sich Details oftmals nur in ellenlangen Whitepapers finden lassen, die nicht immer frei zugänglich sind. Gesetzt ist aber, dass HDMI 2.1 nur als eigenständige Schnittstelle verfügbar ist, denn USB bringt als Alternate Mode lediglich DisplayPort und bis zu HDMI 1.4b mit entsprechenden Einschränkungen mit und DisplayPort wiederum kann nicht einfach auf das neue HDMI 2.1 per Stecker am anderen Ende des DisplayPort-Kabels realisiert werden.
In diese Kerbe schlägt jetzt Club 3D mit dem aktiven Adapter CAC-1586, der das Signal einer USB-Typ-C-Buchse mit mindestens USB 3.1 Gen 2, das neuerdings als USB 3.2 Gen 2 beworben wird, aber in jedem Fall mit 10 Gbit/s arbeitet, auf HDMI 2.1 wandelt. Genau genommen wird das innerhalb von USB als Alternate Mode übertragene DisplayPort 1.4a samt DSC 1.2a aktiv über den Adapter zu HDMI 2.1 konvertiert.
Display Stream Compression reduziert Datenrate
Club 3D bewirbt den Adapter für bis zu 4K bei 120 Hz respektive 8K bei 60 Hz samt HDR10. Das ist mehr, als DisplayPort 1.4a ohne Kompression schafft, weshalb DSC 1.2a, also Display Stream Compression, als Bestandteil von DisplayPort 1.4a auch im Alternate Mode eine Kompression um bis zu Faktor 3:1 erlaubt. DSC soll dabei „visually lossless“, also ohne sichtbaren Qualitätsverlust arbeiten. Der letzten Sommer von Club 3D vorgestellte Adapter CAC-1085 verwendet hingegen direkt DisplayPort 1.4a, muss für gewisse Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen aber ebenfalls DSC nutzen. Vorteil des neuen CAC-1586: Die Stromversorgung erfolgt direkt über USB, während der CAC-1085 hierfür ein zusätzliches USB-Kabel benötigt, da dies nicht über DisplayPort unterstützt wird. VRR und damit FreeSync oder G-Sync wird von beiden Adaptern nicht unterstützt.
Offiziell nur mit Nvidia und Intel
Der neue Adapter bringt gewisse Voraussetzungen mit sich. Club 3D nennt als unterstützte GPUs mit DSC-1.2-Unterstützung von Nvidia die Titan RTX, RTX 2080, RTX 2070 und RTX 2060 sowie die ehemals unter Quadro geführten Grafikkarten RTX 8000, RTX 6000, RTX 5000, RTX 4000 und im mobilen Bereich alle RTX 3000. Bei Intel werden die integrierten Grafikeinheiten der 10. und 11. Generation Core-CPUs unterstützt. Grafiklösungen von AMD sind nicht in der Ankündigung von Club 3D zu finden. Im Kleingedruckten heißt es aber: „Dieser Adapter wird auch mit älteren oder leistungsschwächeren GPUs funktionieren, die Leistung wird aber von den Spezifikationen dieser GPU abhängen.“ Die Grafikkarte muss das DisplayPort-1.4a-Signal zudem auch über USB Typ C ausgeben können. Relevant dürfte die Lösung deshalb vor allem für kompakte Notebooks sein, die oftmals nur noch diesen kleineren Anschluss bieten.
Darüber hinaus hänge die Funktionalität laut Club 3D vom gewählten HDMI-Kabel ab. Der Hersteller selbst empfiehlt, in Verbindung mit dem CAC-1586 ein HDMI-Stecker/Stecker-Kabel von „28AWG Qualität“ oder höher zu verwenden, etwa die Club 3D CAC-1370, CAC-1371 und/oder CAC-1372 mit maximal 2 Metern Länge.
In den Niederlanden für 74 Euro gelistet
Laut Club 3D sei eine erste eintreffende Lieferung des CAC-1586 für die kommende Woche geplant. Im Preisvergleich ist der Adapter noch nicht zu finden, doch ein erster niederländischer Shop listet diesen für rund 74 Euro. Der CAC-1085 für DisplayPort 1.4a auf HDMI 2.1 ist hingegen für rund 52 Euro im Preisvergleich zu finden.
