Corsair Xeneon 32UHD144: Schnelles Quantum-Dot-IPS mit HDMI 2.1 und 144 Hz
Frank Hüber
53 Kommentare
Bild: Corsair
Nach dem ersten Gaming-Monitor von Corsair, dem Xeneon 32QHD165 (Test), folgt mit dem Xeneon 32UHD144 Gaming-Monitor ein zweites Modell, das nicht mehr auf WQHD, sondern die höhere UHD-Auflösung setzt. Eine schnelle variable Bildwiederholrate, ein Quantum-Dot-Panel und DisplayHDR 600 werden zudem geboten.
32 Zoll mit UHD und 144 Hz
Setzt der Xeneon 32QHD165 bei einer Displaydiagonale von 32 Zoll auf eine WQHD-Auflösung mit 2.560 × 1.440 Bildpunkten und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz, so bietet das neue Modell bei ebenfalls 32 Zoll Diagonale eine UHD-Auflösung mit 3.840 × 2.160 Bildpunkten bei einer variablen Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz. Der Monitor ist nach FreeSync Premium zertifiziert und zudem Nvidia-G-Sync-kompatibel, verzichtet also auf ein inzwischen fast immer überflüssiges G-Sync-Modul.
Schnelles Quantum-Dot-Panel
Das IPS-Panel mit Quantum-Dot-Beschichtung soll den sRGB- und AdobeRGB-Farbraum zu 100 Prozent abdecken. Die Reaktionszeit gibt Corsair mit 1 ms an. Die DisplayHDR-600-Zertifizierung des Xeneon 32UHD144 garantiert eine punktuelle Helligkeit von mindestens 600 cd/m². Die Blickwinkel liegen wie immer bei IPS bei 178 Grad.
HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 für UHD mit 144 Hz
Bei den Anschlüssen setzt das neue Modell nun auf HDMI 2.1, wovon Corsair zwei Anschlüsse verbaut, um die Auflösung mit der variablen Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützen zu können. Der Xeneon 32QHD165 setzt auf zwei HDMI-2.0b-Anschlüsse, die maximal 144 Hz bei 2.560 × 1.440 Pixeln ermöglichen. Zudem besitzt der Monitor einen DisplayPort 1.4 und einen USB-Typ-C-Anschluss mit DP Alt Mode, über den beispielsweise ein Notebook mit dem Display verbunden werden kann. Als reine USB-Anschlüsse stehen zwei USB-A- und ein USB-C-Anschluss bereit. Darüber hinaus verfügt der Monitor über einen 3,5-mm-Audioausgang. Kabel für USB Type-C, HDMI 2.1 und DisplayPort sind im Lieferumfang enthalten.
Aluminium-Standfuß mit Ergonomie
Der bereits vom ersten Gaming-Monitor von Corsair bekannte Standfuß aus Aluminium erlaubt eine Höhenverstellung um 110 mm, ein Schwenken um 30°in jede Richtung und ein Neigen um -5 bis 20 Grad. Der Ständer bietet erneut ein 1/4-Zoll-Gewinde an der Oberseite, um beispielsweise eine Kamera oder eine Leuchte zu befestigen. Wer auf den Standfuß verzichten möchte, kann stattdessen eine VESA-Halterung (100 × 100 mm) einsetzen.
Ist der Monitor über USB mit dem PC verbunden, kann er über die iCUE-Software von Corsair konfiguriert werden, so dass nicht mehr auf das OnScreen-Display zurückgegriffen werden muss.
Für 1.100 Euro mit Zero-Dead-Pixel-Garantie
Corsair gewährt auf den Xeneon 32UHD144 eine Garantie von drei Jahren. Zudem wird das Display mit einer Zero-Dead-Pixel-Garantie ausgeliefert. Der Monitor soll ab sofort erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.099 Euro.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Corsair unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
