Dell: Neues Monitor-Quartett mit 165 Hz bis 360 Hz
Michael Günsch
48 Kommentare
Bild: Dell
Gleich vier neue Monitore für Spieler hat Dell vorgestellt. Hohe Bildwiederholraten sind dabei Programm. Der „langsamste“ liefert bereits 165 Hz, beim Alienware AW2724HF sind es sogar 360 Hz. Hohe Auflösungen sind aber Fehlanzeige.
Alienware AW2724HF mit FHD und 360 Hz
Eine hohe Bildwiederholfrequenz von 360 Hz bot Dell zum Beispiel schon beim Alienware AW2523F. Dieser besitzt eine Bilddiagonale von 24,5 Zoll wie die meisten anderen 360-Hz-Monitore auch. Der neue AW2724HF ist mit 27 Zoll größer, liefert aber ebenfalls nur Full HD mit 1.920 × 1.080 Pixeln, was die Bildpunktdichte auf geringe 82 ppi sinken lässt. Die Pixel dürften damit bei geringem Sitzabstand deutlich auszumachen sein. Asus bietet beim ROG Swift PG27AQN ebenso 27 Zoll und 360 Hz, setzt aber auf die WQHD-Auflösung (2.560 × 1.440), was 109 ppi bedeutet.
Dieser signifikante Unterschied bedingt aber auch einen krassen Preisunterschied: Der Asus-Monitor kostet im freien Handel aktuell mindestens 1.330 Euro, während Dells Full-HD-Pendant für unverbindlich empfohlene 488,99 Euro ab sofort erhältlich sei.
Dell Alienware AW2724HF
Der Alienware AW2724HF nutzt ein flaches IPS-Panel, das im besten Fall eine Reaktionszeit von nur 0,5 ms erreichen soll. Helligkeit und Kontrast werden mit 400 cd/m² und 1.000:1 angegeben. Die 360 Hz sind bei nativer Auflösung über einen der beiden DisplayPort-1.4-Anschlüsse möglich. Wird der einzelne HDMI-1.4-Anschluss genutzt, sind laut Datenblatt maximal 255 Hz machbar. USB-C gibt es nicht, stattdessen ist USB-A mit 5 Gbit/s vierfach vertreten. Zwei der USB-Buchsen liegen im unteren Display-Rahmen und sind somit von vorne leicht erreichbar.
Zur weiteren Ausstattung zählt ein Standfuß mit allen gängigen Verstellmöglichkeiten und ein ausfahrbarer Headset-Halter am linken Rand.
Alienware AW2724DM mit WQHD und 180 Hz
Die höhere WQHD-Auflösung bietet Dell im neuen Alienware AD2724DM an, dessen IPS-Panel mit 27 Zoll dafür nativ mit nur 165 Hz arbeitet. Per Übertaktung sind maximal 180 Hz möglich, die Reaktionszeit wird mit 1 ms angegeben. Hier spricht Dell von „echten 10 Bit“ und 95 Prozent des DCI-P3-Farbspektrums. Zudem erreicht das Backlight eine punktuelle Helligkeit von 600 cd/m², was für die Spezifizierung nach DisplayHDR 600 genügt.
Dell Alienware AW2724DM
Die Videoeingänge entsprechen dem 360-Hz-Modell, doch gibt es nur zwei USB-A-Buchsen mit Frontzugriff. RGB-LED-Leuchteffekte à la „AlienFX“ hat wiederum dieses Modell dem anderen voraus.
Mehr Pixel und weniger Hertz kosten mit 458,99 Euro (UVP) etwas weniger. Auch dieser Monitor soll ab sofort im Dell-Shop erhältlich sein.
Dell G2724D und G2524H
Nicht zur Alienware-Familie, sondern zu „Dell Gaming“, gehören die neuen Modelle G2724D (27 Zoll, WQHD) und G2524H (25 Zoll, FHD). Beide nutzen ein IPS-Panel mit 8 Bit, 400 cd/m² Helligkeit und 1.000:1 Kontrast.
Dell 2724D
Der größere G2724D arbeitet mit bis zu 165 Hz und 1 ms Reaktionszeit. Der kleinere G2524H lässt sich auf bis zu 280 Hz (nativ 240 Hz) übertakten und soll 0,5 ms erreichen. Während Dell bei den Alienware-Modellen noch auf den älteren Standard setzt, gibt es hier bereits HDMI 2.1. Dennoch soll der G2724D nur über DisplayPort 1.4 die 2.560 × 1.440 Pixel mit 165 Hz darstellen können. Hier dürfte also wieder einmal „HDMI 2.1“ nicht den vollen Funktionsumfang bieten. HDR und VRR sollen aber alle Neuvorstellungen von Dell über HDMI unterstützen.
Dell G2524H
Erfreulich ist auch, dass diese beiden Monitore ebenfalls das volle Programm an Ergonomie-Features inklusive Höhenverstellung und Pivot bieten.
Preise nennt Dell an dieser Stelle aber noch nicht, diese sollen erst zum Marktstart verraten werden. Der G2724D werde ab dem 20. Juni und der G2524H ab dem 27. Juni im Dell-Shop erhältlich sein.
