Dell P4317Q: Der nächste Monitorriese mit 43 Zoll kostet 1.350 Dollar
Philips bleibt nicht der einzige Display-Anbieter mit einem PC-Monitor mit rund 43 Zoll in der Diagonalen. Der zuvor bereits in Asien gezeigte Dell P4317Q soll in Kürze verfügbar sein. Im Hersteller-Shop wird der „Multi-Client Monitor“ für 1.350 US-Dollar angepriesen – die technischen Details liegen nun vor.
Ultra HD mit 60 Hz nur über DisplayPort
Wie der Philips BDM4350UC verfügt auch der Dell P4317Q über ein IPS-Panel mit einer Diagonalen von 42,51 Zoll respektive 108 Zentimetern. Auch die Auflösung von 3.840 × 2.160 (B × H) Bildpunkten (Ultra HD) ist identisch. Über DisplayPort 1.2 kann die Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz genutzt werden. Über einen der beiden HDMI-1.4-Eingänge ist dies nicht möglich, beim Philips-Pendant mit HDMI 2.0 hingegen schon.
Diverse Unterschiede zum BDM4350UC
Abgesehen von Display-Größe, Panel-Typ und Auflösung offenbart der Vergleich der Datenblätter diverse Unterschiede zum Philips-Pendant. So wird das Kontrastverhältnis beim Dell P4317Q niedriger beziffert, die Helligkeit wiederum höher. Die Reaktionszeit und die Nennleistung der Lautsprecher liegen ebenfalls höher. Beiden gemein ist die 10-Bit-Farbtiefe mit 1,07 Milliarden Farben. Der effektiven Nutzung der großen Bildfläche kommen die Betriebsmodi Picture-by-Picture (PbP) und Picture-in-Picture (PiP) entgegen. Der Standfuß des P4317Q erlaubt lediglich eine Höhenverstellung, lässt sich aber bei Bedarf durch eine VESA-kompatible Halterung ersetzen. Mit rund 14 Kilogramm wiegt der Dell-Monitor bereits ohne Standfuß erheblich mehr als das Philips-Display.
Der Preis ist vergleichsweise hoch
Mit 1.350 US-Dollar ist der Dell P4317Q im Hersteller-Shop weitaus teurer als der Philips BDM4350UC im Online-Handel. Allerdings ist der Vergleich nicht fair, denn im Konkurrenzkampf der diversen Händler ist ein deutlich niedrigerer Straßenpreis des Dell-Monitors zu erwarten. Dennoch wird das Preisniveau von rund 740 Euro für das Philips-Display sehr wahrscheinlich nicht erreicht werden. Dell gibt den erwarteten Liefertermin mit dem morgigen 10. Mai 2016 an. Zur Markteinführung in Deutschland liegen derzeit keine Informationen vor.
| Dell P4317Q | Philips BDM4350UC | |
| LCD-Panel | IPS | |
| Backlight | LED | |
| Diagonale | 42,51 Zoll (108 cm) | |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP) | 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP o. HDMI) |
| Pixeldichte | 104 ppi | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Kontrast (statisch) | 1.000:1 | 1.200:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° | |
| Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) | 8 ms | 5 ms |
| Farben | 1,07 Mrd. (10 Bit pro Kanal) | |
| Farbraum | CIE 1976: 82 %, CIE 1931: 72 % | sRGB |
| Videoeingänge | DisplayPort 1.2, Mini-DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 1.4 (MHL), VGA/D-Sub | 2 × HDMI 2.0 (MHL), 2 × DisplayPort, VGA/D-Sub |
| Audio | Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 8 W) | Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 7 W) |
| Ergonomie | Display neigbar | keine Angabe |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: 70 W (typ.), Standby: < 0,3 W | Betrieb: 63,1 W (typ.), Standby: < 0,5 W |
| Sonstiges | USB-3.0-Hub (4 Ports), PIP (2 Signale), PBP (4 Signale), VESA-Halterung (100 u. 200 mm), RS232-Schnittstelle |
USB-3.0-Hub (4 Ports), PIP (2 Signale), PBP (4 Signale), VESA-Halterung (200×200 mm), Flicker-free Backlight |
| Abmessungen | 973,1 × 658 × 250 mm (mit Standfuß) 973,1 × 566,4 × 83 mm (ohne Standfuß) |
968 × 630 × 259 mm (mit Standfuß) 968 × 562 × 82 mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 14,11 kg (ohne Standfuß) | 9,72 kg (mit Standfuß) 9,4 kg (ohne Standfuß) |
| Preis | 1.350 US-Dollar (Dell-Shop) | 739 Euro (Preisvergleich) |
