Dell UP3017: Profimonitor im klassischen 16:10-Format auf 30 Zoll
Michael Günsch
72 Kommentare
Bild: Dell
Dell hat einen neuen 30-Zoll-Monitor mit LC-Display im Programm. Der Dell UP3017 – nicht zu verwechseln mit dem UP3017Q mit OLED-Panel – besitzt ein IPS-Panel im 16:10-Format mit 2.560 × 1.600 Pixeln sowie erweitertem Farbraum und ist für professionelle Arbeiten im Kreativbereich bestimmt.
Eine offizielle Ankündigung für den westlichen Markt steht noch aus, doch auf den Dell-Produktseiten für China wird der UP3017 bereits angeboten und im Detail beschrieben. Der Preis wird mit knapp 14.000 Yuan (rund 1.880 Euro) angegeben.
UP steht für UltraSharp und PremiumColor
Das „U“ steht in Dells Nomenklatur für die UltraSharp-Serie, die stets mit IPS-Panel und ergonomischem Standfuß versehen ist. Das „P“ steht für PremiumColor, womit der Hersteller Monitore mit besonderem Fokus auf präzise Farbdarstellung kennzeichnet. Der UP3017 arbeitet mit 10-Bit-Farbtiefe und deckt als Wide-Gamut-Display auch Farbräume jenseits von sRGB in hohem Anteil ab. Für sRGB, Adobe RGB, REC 709 und DCI-P3 wird eine Abdeckung von jeweils 99 Prozent angeführt.
DisplayPort 1.2 auch als Ausgang
Als Signaleingänge sind DisplayPort und Mini-DisplayPort in der Version 1.2 vorhanden, hinzu kommen zwei HDMI-1.4-Anschlüsse. Für eine Reihenschaltung mehrerer Monitore kann der DisplayPort-Ausgang mit Unterstützung für Multi Stream Transport (MST) genutzt werden.
Zwei von den insgesamt vier USB-3.0-Ports können bis zu zwei Ampere bereitstellen und bieten somit eine Schnellladefunktion für Mobilgeräte. Der Standfuß erlaubt gemäß den anderen Modellen der U-Serie eine Neigung, Drehung und Höhenverstellung des Displays, das sich zudem im Hochkantmodus (Pivot) nutzen lässt. Eine Bild-in-Bild-Funktion (PIP und PBP) wird unterstützt, zudem soll eine KVM-Funktionalität geboten werden.
Dell UP3017
LCD-Panel IPS
Backlight LED
Diagonale 30 Zoll (75,6 cm)
Auflösung 2.560 × 1.600 (60 Hz)
FreeSync/G-Sync
Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) 6 ms (fast mode)
8 ms (normal mode)
Seitenverhältnis 16:10
Kontrast (statisch) 1.000:1
Helligkeit max. 350 cd/m²
Farbtiefe 1,07 Mrd. Farben (10 Bit)
Farbraum sRGB: 99 %, Adobe RGB: 99 % (DeltaE <2), REC 709: 99 %, DCI-P3: 99 %
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 178°/178°
Videoeingänge DisplayPort 1.2, Mini-DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 1.4
Videoausgänge DisplayPort 1.2 (MST)
Audio Ausgang (3,5 mm)
Ergonomie Display neigbar (-5 / +21 °), höhenverstellbar (150 mm),
schwenkbar (30°), Pivot
Leistungsaufnahme Betrieb: 54 W (typ.), Standby: <0,3 W
Sonstiges VESA-Aufnahme (100 × 100 mm), 4 × USB 3.0 (2 × mit 2 Ampere zum Schnellladen), PiP, PbP
