Dual-Mode wird zur Regel: Fünf neue Gaming-Monitore von Acer zur IFA
Gleich fünf neue Monitore für Spieler präsentiert Acer zur IFA 2025. Vier davon bieten einen Dual-Mode mit reduzierter Auflösung für mehr Hertz. Die vorherige Sonderausstattung wird so zur Regel. Angeführt wird die neue Riege vom Predator X27U F8 mit OLED-Panel und 540 Hz bei WQHD oder 720 Hz bei 720p.
Der Dual-Mode bzw. die Dynamic Frequency Resolution (DFR)
Letztes Jahr entpuppte sich die Ende 2023 von LG eingeführte Monitorfunktion Dual-Mode, die auch als Dynamic Frequency Resolution (DFR) oder Dual-Resolution-Funktion bezeichnet wird, als neuer Trend, der aber zunächst nur wenige Modelle umfasste.
Gemeint ist dabei die Möglichkeit, per Knopfdruck von der nativen Auflösung in eine geringere Auflösung zu wechseln, die dafür gleichzeitig mit wesentlich höherer Bildwiederholrate dargestellt wird. Zumeist wird die native Auflösung geviertelt und die Bildwiederholfrequenz verdoppelt. Ein Beispiel ist der Wechsel von nativen 3.840 × 2.160 Pixeln und 240 Hz auf 1.920 × 1.080 Pixel mit 480 Hz. Die für Monitorstandards zuständige VESA hatte darauf mit einem neuen Logo für Dual-Mode-Displays reagiert.
Dass sich dieser Dual-Modus inzwischen als gängiges Ausstattungsmerkmal moderner Gaming-Monitore etabliert hat, unterstreicht Acer eindrucksvoll mit der zur IFA 2025 präsentierten Palette an neuen Modellen der Serien Nitro und Predator. Vier von fünf Neuzugängen bieten eine solche Funktion.
Predator X27U F8 mit OLED und 540/720 Hz
Obwohl OLED-Displays aufgrund der kurzen Reaktionszeit ohnehin sehr schnell sind, geht auch hier das Rennen um die höchsten Bildwiederholraten weiter. Der Acer Predator X27U F8 erhöht auf 540 Hz bei nativer Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln, geht im alternativen Modus aber nicht auf die doppelte Frequenz, sondern kombiniert 1.280 × 720 Pixel mit 720 Hz. Mehr ist augenscheinlich noch nicht drin.
Es darf davon ausgegangen werden, dass es sich um ein WOLED-Panel der 4. Generation von LG Display handelt. Dazu passt auch die Angabe von Acer, dass in der Spitze (punktuell) eine Helligkeit von 1.500 cd/m² erreicht werden soll. Eine Zertifizierung nach DisplayHDR 500 True Black liegt vor.
Mit zweimal HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1 sind schnelle Schnittstellen vorhanden. Einen USB-C-Port mit 90 Watt gibt es ebenfalls. Weitere Eckdaten sind der Tabelle am Ende der Meldung zu entnehmen. Der Marktstart des Predator X27U F8 ist allerdings erst für das zweite Quartal 2026 geplant. Bis dahin könnte sich auch noch etwas beim UVP ändern, der heute mit 1.199 Euro angegeben wird.
Viermal Nitro mit LCD-Technik
Auf die Vorzüge der OLED-Technik muss beim Quartett der neuen Nitro-Monitore verzichtet werden, dafür werden auch deutlich niedrigere Preisklassen bedient. Der Nitro XV273U W1 startet schon ab 279 Euro und bietet dafür ein IPS-Panel mit 27 Zoll, WQHD und 240 Hz, das auf Wunsch auf 275 Hz übertaktbar ist. Einen Dual-Mode gibt es hier ausnahmsweise nicht.
Der Nitro XV275K V6 bietet mit 4K UHD deutlich mehr Pixel, die auf gleicher Diagonale mit 180 Hz dargestellt werden. Alternativ lässt sich auf Full HD mit 360 Hz umschalten. Auch die Pixeldichte (163 ppi) und die Helligkeit fallen höher als beim XV273U W1 aus, was den höheren Preis von 599 Euro rechtfertigt.
Noch 100 Euro mehr verlangt Acer für den Nitro XV270X, der mit 5.120 × 2.880 Pixeln auf 27 Zoll die höchste Pixeldichte von 218 ppi erreicht. Diese Auflösung wird auf dem IPS-Panel aber nur mit geringen 72 Hz ausgegeben. Erst im alternativen Modus mit WQHD gibt es höhere 144 Hz. Das Kontrastverhältnis gibt Acer an dieser Stelle mit 2.000:1 an, was den Einsatz von IPS Black andeutet.
Der größte Vertreter ist der Nitro XZ403CKR mit seinen knapp 40 Zoll, doch liefert das VA-Panel mit 5.120 × 2.160 Pixeln im 21:9-Format weniger Bildpunkte als der Nitro XV270X. Dafür ist das Kontrastverhältnis mit 3.300:1 das höchste bei den Nitro-Neulingen. Jeweils HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 gibt es im Doppelpack und neben USB-C mit 90 Watt auch zwei USB-A-Ports. Die üppige Ausstattung schlägt sich im Preis von 999 Euro nieder, wenn er im ersten Quartal 2026 in den Handel gelangt.
Eckdaten, Preise und Verfügbarkeit im Überblick
| Predator X27U F8 | Nitro XV275K V6 | Nitro XV273U W1 | Nitro XV270X | Nitro XZ403CKR | |
| Diagonale | 26,5 Zoll (67,31 cm) | 27,0 Zoll (68,58 cm) | 39,7 Zoll (100,84 cm) | ||
| Auflösung | 2.560 × 1.440 (16:9) | 3.840 × 2.160 (16:9) | 2.560 × 1.440 (16:9) | 5.120 × 2.880 (16:9) | 5.120 × 2.160 (21:9) |
| Pixeldichte | 111 ppi | 163 ppi | 109 ppi | 218 ppi | 140 ppi |
| Display-Technik | OLED | IPS LCD | VA LCD | ||
| Maximale Bildwiederholrate | 540 Hz 720 Hz @ 720p |
180 Hz 360 Hz @ 1080p |
240 Hz (275 Hz OC) | 72 Hz 144 Hz @ 1440p |
180 Hz 288 Hz @ 1080p |
| Farbtiefe | 10 Bit | 8 Bit + FRC | 8 Bit | ||
| Helligkeit (Peak) | 335 cd/m² (1.500 cd/m²) | 600 cd/m² (1.000 cd/m²) | 400 cd/m² (500 cd/m²) | 350 cd/m² (400 cd/m²) | |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 1.000:1 | 2.000:1 | 3.300:1 | |
| Reaktionszeit (GtG) | 0,03 ms | 1 ms | 1 ms | ||
| FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium | FreeSync | FreeSync Premium | |
| Farbraumabdeckung | DCI-P3: 99 % | DCI-P3: 97 %, Adobe RGB: 95 % | DCI-P3: 95 % | ||
| Anschlüsse | 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 2.1, USB-C (90 W), 2 × USB-A, Kopfhörerausgang | 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4 | 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4, Audio-Out | 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4, Audio-Out | 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4, USB-C (90 W), 2 × USB-A, Audio-Out |
| Lautsprecher | 2 × 5 W | keine | 2 × 2 W | 2 × 5 W | |
| Sonstiges | VESA-Halterung | ||||
| Leistungsaufnahme | k. A. | ||||
| Ergonomie | höhenverstellbar, drehbar, neigbar, Pivot | höhenverstellbar, drehbar, neigbar | |||
| Marktstart | Q2 2026 | Q1 2026 | |||
| Preis | 1.199 Euro | 599 Euro | 279 Euro | 699 Euro | 999 Euro |
Die Redaktion hat Informationen in diesem Artikel von Acer vorab unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin.
- GeekBook: Von Geekom gibt es neben Mini-PCs bald auch Notebooks
- CB-Funk-Podcast #134: Live von der IFA 2025 über Intel, AMD und Fritz!Box
- Roundtable zur IFA 2025: AMD über GPUs, CPUs, NPUs, AI, FSR, Rebranding und mehr
- +28 weitere News
