Ergonomischer 27-Zoll-Monitor mit AMVA-Panel von AOC
In letzter Zeit kommen immer mehr 27-Zoll-Bildschirme mit IPS/PLS-Panel und hoher Auflösung auf den Markt. Für Abwechslung sorgt AOC mit einem neuen, an den semi-professionellen Bereich gerichteten Flachbildschirm dieser Größe, der mit einem MVA-Panel, genauer gesagt einem AMVA-Panel, ausgestattet ist.
Technisch bedingt liefern LCD-Panels auf Basis der VA-Technik (Vertical Alignment) gegenüber ihren Pendants in der Regel einen weitaus höheren Bildkontrast. Dafür sind sie je nach elektronischer Beschleunigung (Overdrive) relativ träge bei der Reaktionszeit, wo IPS-Panels meist besser und die schnellen TN-Panels im Normalfall immer besser abschneiden. Bei der Blickwinkelstabilität nehmen sich IPS und VA (MVA, PVA, etc.) wiederum nicht viel und beide Panel-Typen werden meist mit Blickwinkeln von 178° horizontal wie vertikal angegeben, wohingegen TN-Panels in dieser Disziplin weit zurückliegen.
AOCs neuer 27-Zoll-Monitor m2752Pqu besitzt ein AMVA-Panel mit 1.920 × 1.080 Bildpunkten und einer LED-Hintergrundbeleuchtung. Das statische Kontrastverhältnis wird mit 1.200:1 angegeben und liegt damit zumindest auf dem Papier für ein AMVA-Panel überraschend niedrig, erreichen einige Modelle doch in der Praxis Werte von 3.000:1 oder mehr, aber dennoch höher als bei vielen TN- oder IPS-LCDs. Die Reaktionszeit wird mit 8 ms beim Grau-zu-Grau-Wechsel angegeben, was laut Hersteller eine schlierenfreie Darstellung bei schnellen Bildwechseln in Spielen oder Filmen ermöglicht. Erfahrungsgemäß sollten diesbezüglich empfindliche Gemüter jedoch dabei eher auf herstellerunabhängige Einschätzungen vertrauen. Bei der Helligkeit rangiert der schlicht gehaltene Bildschirm mit 300 cd/m² auf normalem Niveau.
Aus ergonomischer Sicht erfreulich sind die vielseitigen Einstellmöglichkeiten des Standfußes und auch die Anschlussauswahl lässt mit DVI, HDMI, DisplayPort und VGA kaum Wünsche offen. Darüber hinaus verfügt der Bildschirm über einen integrierten USB-Hub mit vier Ports. Den Stromverbrauch gibt AOC mit unter 50 Watt im Normalbetrieb an. Der AOC m2752Pqu ist bereits lieferbar und wird ab rund 280 Euro angeboten.
| AOC m2752Pqu | |
| LCD-Panel | (A)MVA |
| Diagonale | 27 Zoll |
| Auflösung | 1.920 × 1.080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrast (statisch) | 1.200:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
| Reaktionszeit | 8 ms (Grauwechsel) |
| Videoeingänge | VGA, DVI, HDMI, DisplayPort |
| Audio | Lautsprecher integriert |
| Standfuß | höhenverstellbar (110 mm), neigbar (Tilt), drehbar (Swivel), Porträtmodus (Pivot) |
| VESA-Mount | ja (100 mm) |
| Leistungsaufnahme | Betrieb: < 50 W, Standby/Aus: < 0,5 W |
| Sonstiges | 4-Port-USB-Hub |
