Erste Monitore von ASRock: Hersteller betritt mit zwei 165-Hz-Modellen Neuland
Update Michael Günsch
30 Kommentare
Bild: Pexels (Symbolbild)
Monitore dürfen bei Anbietern von PC-Komponenten nicht im Portfolio fehlen, denken sich wohl immer mehr Hersteller. Nach Asus, Gigabyte und MSI springt jetzt auch ASRock auf den Zug der Gaming-Monitore auf. Zwei Modelle wurden schon entdeckt.
Den Hinweis auf die ersten Monitore von ASRock lieferte der Twitter-User @momomo_us, der schon für derlei Entdeckungen bekannt ist. Nach kurzer Suche findet sich dann der Ursprung des „Leaks“: Auf der offiziellen Support-Liste der FreeSync-Monitore führt AMD die beiden ASRock-Monitore auf.
Die ersten Monitore von ASRock tauchen in Datenbanken auf
ASRock PG34WQ15R
Der PG34WQ15R mit 34 Zoll Diagonale nutzt demnach ein VA-Panel mit 3.440 × 1.440 Pixeln im 21:9-Format. Die Bildwiederholrate soll via DisplayPort 165 Hz und über HDMI maximal 100 Hz erreichen. Das weist auf DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 hin.
ASRock PG27FF
Beim PG27FF handelt es sich hingegen um einen 27-Zoll-Monitor mit IPS-Panel und 1.920 × 1.080 Pixeln im 16:9-Format. Dieser soll ebenfalls bis zu 165 Hz erreichen und das sowohl via DisplayPort als auch HDMI. Dank der geringeren Auflösung reichen hier aber auch DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0.
Beide Modelle werden als FreeSync Premium eingestuft und unterstützen dafür die sogenannte Low Framerate Compensation (LFC): Fällt die Bildrate (FPS) unter die minimale Bildwiederholfrequenz des Monitors (in diesem Fall 48 Hz), werden die Bilder vervielfacht, um weiterhin FPS und Hertz für eine flüssige Bildwiedergabe synchron zu halten.
FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Pro
  • Tear free
  • Low flicker
  • Low latency
  • At least 120 Hz at min FHD resolution
  • Low framerate compensation
  • Tear free
  • Low flicker
  • Low latency
  • HDR capabilities and game support
  • Tear free
  • Low flicker
  • Low latency in SDR and HDR
Auch die offizielle DisplayPort-Datenbank der Video Electronics Standards Association (VESA) bestätigt die Existenz der beiden noch nicht von ASRock vorgestellten Monitore. Die Website hinter dem Verschlüsselungsstandard HDCP für DisplayPort und HDMI liefert ferner den Hinweis auf weitere Varianten des PG27FF, die auf die Namen PG27F15R, PG27FF1A und PG27F15R2A hören.
Die Nomenklatur könnte indes weitere Hinweise auf die Ausstattung liefern. Während das „F“ für „Full HD“ und das „WQ“ für „WQHD“ stehen dürfte, könnte ein „15R“ für ein im Radius von 1,5 Metern (meist 1500R genannt) gebogenes Display stehen. Der ASRock PG34WQ15R und der PG27F15R(2A) wären dann also Curved-Displays.
Letztlich wird erst die offizielle Vorstellung seitens ASRock weitere Details zu den Monitoren verraten. Die Redaktion hat beim Hersteller trotzdem schon einmal nachgefragt und wird die Meldung gegebenenfalls ergänzen.
Update
Details wollte ASRock auf Anfrage noch nicht verraten und führt eine Verschiebung des Marktstarts als Ursache an. Erst wenn dieser naht, soll es weitere Informationen geben.
Mehr zum Thema
