Eve Spectrum: Community-Monitor in drei Varianten vorbestellbar
Der gemeinsam mit der Community entworfene Gaming-Monitor Eve Spectrum steht zur Vorbestellung in drei Varianten bereit. Ein IPS-Panel mit 27 Zoll gibt es mit WQHD-Auflösung und 144 Hz oder aber mit 240 Hz und mehr Helligkeit. Die dritte Version liefert 4K UHD mit 144 Hz. Der Standfuß ist stets optional.
Die finalen Spezifikationen sowie die Informationen zum voraussichtlichen Marktstart im dritten oder vierten Quartal hat das Team im offiziellen Forum bekannt gegeben. Gegenüber den zuvor kommunizierten Eckdaten hat es einige Änderungen gegeben.
IPS-Panel mit bis zu 240 Hz und 1 ms
Bei allen drei Varianten kommt ein IPS-Panel mit nomineller Reaktionszeit von „1 ms“ zum Einsatz, wobei nicht ganz klar ist, ob es sich um die übliche GtG-Angabe oder die MPRT handelt. Ein Backlight-Strobing zur Reduzierung der Bewegungsunschärfe sowie Zertifizierungen für FreeSync Premium Pro und G-Sync Compatible werden außerdem genannt. Die Backlight-Einheit des Spectrum QHD 144 Hz soll punktuell bis zu 450 cd/m² erreichen, bei den Varianten QHD 240 Hz und 4K 144 Hz sollen bis zu 750 cd/m² möglich sein. Entsprechend wird die kleinste Version nur nach VESA-Standard DisplayHDR 400 zertifiziert sein, während die anderen DisplayHDR 600 erhalten sollen. Allen Versionen gemein ist die effektive Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC) und eine Abdeckung des Farbraums DCI-P3 zu 98 Prozent.
DisplayPort 1.4 in/out und USB Typ C mit 100 W
Bei den Anschlüssen ist DisplayPort 1.4 als Ein- und Ausgang vorhanden, was eine Reihenschaltung (Daisy Chain) ermöglicht. Hinzu kommen ein HDMI-2.0-Anschluss und zwei USB-Typ-C-Buchsen mit DisplayPort-Unterstützung, von denen einer Geräte mit bis zu 100 Watt versorgen soll. Drei USB-Typ-A-Buchsen und ein Kopfhörerausgang runden die Schnittstellen ab. Alle USB-Ports sollen nach USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s arbeiten.
Preis, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Auf der Homepage des Projekts sind die drei Varianten des Gaming-Monitors Eve Spectrum vorbestellbar. Die Preise liegen derzeit bei 359 Euro (QHD 144 Hz), 499 Euro (QHD 240 Hz) und 599 Euro (4K 144 Hz). Dabei ist zu beachten, dass der Standfuß nicht im Preis mit inbegriffen ist, denn dieser kostet zusätzlich 99 Euro. Laut den Betreibern hätten sich 46 Prozent der Community die Möglichkeit gewünscht, den Monitor ohne Standfuß zum kleineren Preis zu erstehen, da diese ohnehin eine alternative VESA-Monitorhalterung nutzen. Die Preise sollen nur für die ersten 500 Reservierungen gelten, danach werden die Monitore schrittweise teurer.
Reservations will be available all the way up to launch, but the price will steadily go up as time goes on. So you will be able to make a reservation tomorrow, but I can’t promise you the price will still be the same…
Helios, Eve Community Manager
| Spectrum QHD 144 Hz | Spectrum QHD 240 Hz | Spectrum 4K 144 Hz | |
| Display | 27 Zoll, IPS | ||
| Auflösung | 2.560 × 1.440 (144 Hz) | 2.560 × 1.440 (240 Hz) | 3.840 × 2.160 (144 Hz) |
| Reaktionszeit | 1 ms | ||
| VRR | 48 Hz – 144 Hz FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible |
48 Hz – 240 Hz FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible |
| Farben | 1,07 Milliarden (8 Bit + A-FRC) 98 % DCI-P3, 100 % sRGB |
| Helligkeit | 400 cd/m² (typisch) 450 cd/m² (Spitze) |
650 cd/m² (typisch) 750 cd/m² (Spitze) |
| Kontrast | 1.000:1 | ||
| Anschlüsse | 1 × DP 1.4 (Eingang) 1 × DP 1.4 (Ausgang) 1 × HDMI 2.0a 2 × USB 3.2 Gen 2 Typ-C (100 W/15 W) 3 × USB 3.2 Gen 2 Typ A (10 W) Audio-Out |
| Ergonomie | höhenverstellbar*, neigbar*, Pivot*, VESA-Mount | ||
| Sonstiges | DisplayHDR 400 Backlight Strobing „Pixel-Perfect“ Upscaling Variabler Overdrive 3D-LUT-Kalibrierungsprofil in Firmware |
DisplayHDR 600 Backlight Strobing „Pixel-Perfect“ Upscaling Variabler Overdrive 3D-LUT-Kalibrierungsprofil in Firmware |
| Preis | 359 Euro (ohne Ständer für zzgl. 99 Euro) | 499 Euro (ohne Ständer für zzgl. 99 Euro) | 599 Euro (ohne Ständer für zzgl. 99 Euro) |
| Auslieferung | Q3 2020 | Q4 2020 | Q4 2020 |
| *nur mit optionalem Standfuß | |||
