Für den Arbeitsplatz: LG bringt sieben Business-Monitore mit IPS-Panel
Nicht weniger als sieben neue Monitore für den Business-Einsatz hat LG vorgestellt. Die Modelle der BR-Serie besitzen ein flaches IPS-Panel mit Full HD auf 24 Zoll oder 27 Zoll. Die BQ-Serie nutzt hingegen ein gebogenes IPS-Panel im Ultra-Wide-Format.
Alle Modelle lassen sich in der Höhe verstellen und neigen. Die BR-Serie im 16:9-Format bietet zudem einen Pivot-Modus. Ein Reader-Mode, bei dem die Blauanteile reduziert und Farben gedämpft werden, sowie integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sind bei allen vorhanden.
Das klassische 16:9-Format mit 1.920 × 1.080 Pixeln und Display-Diagonalen von 24 Zoll oder 27 Zoll gibt es in der BR-Serie. Das IPS-Panel ist mit 250 cd/m² Helligkeit und 1.000:1 Kontrast spezifiziert. Unterschiede zwischen den Modellen zeigen sich bei den Anschlüssen: 24BR550Y-C (24 Zoll) und 27BR550Y-C (27 Zoll) bieten einmal DisplayPort 1.2, einmal HDMI 1.4 sowie ein USB-3.0-Hub mit zwei A-Buchsen. Bei 24BR650B-C (24 Zoll) und 27BR650B (27 Zoll) gibt es hingegen die neueren Schnittstellen DisplayPort 1.4 (Ein-/Ausgang), HDMI 2.0, USB-C mit DisplayPort und 65 Watt sowie einen Netzwerkanschluss und drei USB-A-Buchsen.
| 24BR550Y-C | 24BR650B-C | 27BR550Y-C | 27BR650B | |
| Display-Typ | IPS | |||
| Display-Größe | 23,8 Zoll (60,4 cm) | 27 Zoll (68,6 cm) | ||
| Auflösung | Full HD (1.920 × 1.080) | |||
| Farbraum | NTSC 72 % | |||
| Oberflächenvergütung | Anti-Glare 3H | |||
| Reaktionszeit | 5 ms GtG | |||
| HDR | HDR10 | |||
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 (statisch) | |||
| Blickwinkel | 178°/178° | |||
| Helligkeit (typ.) | 250 cd/m² | |||
| Audio | Lautsprecher (2x), Kopfhöreranschluss | |||
| Ergonomie | Höhenverstellung 130 mm / Pivot 90° bidirektional / Drehbar / Neigung 5°/25° | |||
| Schnittstellen | 1 × DisplayPort 1.2, 1 × HDMI 1.4, USB 3.0 1 × Upstream / 2 × Downstream |
1 × DisplayPort 1.4 In + Out (Daisy Chain), 1 × HDMI 2.0, USB 3.0 1 × Upstream / 3 × Downstream, RJ45, USB-C DP Alt. Mode mit max. 65 Watt |
| Smart Energy Saving | Ja | |||
| Software | Dual Controller / OnScreen Control | |||
| Funktionen | Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Fadenkreuz | |||
| Lieferumfang | Netzkabel, DisplayPort-Kabel | Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel | Netzkabel, DisplayPort-Kabel | Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel |
| Garantie | 36 Monate Austauschservice | |||
BQ-Serie in Ultra Wide
Ein Curved-IPS-Panel im breiteren Format gibt es wiederum in der BQ-Serie. Die Modelle 34BQ77QB-B und 34BQ77QC-B liefern 3.440 × 1.440 Pixel auf einer Diagonalen von 34 Zoll und sollen den sRGB-Farbraum zu 99 Prozent abdecken. Der 38BQ85C-W löst mit 3.840 × 1.600 Pixeln auf und soll 95 Prozent von DCI-P3 abdecken. Die Helligkeit liegt mit jeweils 300 cd/m² etwas höher als in der BR-Serie.
Neben einem DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.0 gibt es ein USB-A-Hub, USB-C mit 90 Watt und einen Netzwerkanschluss. Der 34BQ77QC-B bietet zudem eine integrierte Pop-Up-Webcam mit integriertem Mikrofon.
| 34BQ77QB-B | 34BQ77QC-B | 38BQ85C-W | |
| Display-Typ | Curved IPS | ||
| Display-Größe | 34 Zoll (86,72 cm) | 37,5 Zoll (95,29 cm) | |
| Auflösung | UWQHD (3.440 × 1.440) | QHD+ (3.840 × 1.600) | |
| Farbraum | sRGB 99 % | DCI-P3 95 % | |
| HDR | HDR10 | ||
| Helligkeit (typ.) | 300 cd/m² | ||
| Audio | Lautsprecher 2x (Maxx Audio), Kopfhöreranschluss | Lautsprecher 2x (mit Rich Bass), Kopfhöreranschluss | |
| Ergonomie | Höhenverstellung / Drehbar | Höhenverstellung 110 mm / Neigung 5°/20° | |
| Schnittstellen | 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, USB 3.0 1 × Upstream / 2 × Downstream, USB 2.0 2 × Downstream, RJ45, USB-C DP Alt. Mode mit max. 90 Watt | 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, USB 1 × Upstream / 3 × Downstream, RJ45, USB-C DP Alt. Mode mit max. 90 Watt | |
| Funktionen | Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch / PBP | Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / AMD FreeSync / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / PBP | |
| Sonstiges | – | Pop-up-Webcam und Mikrofon integriert | – |
| Lieferumfang | Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel | Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel | |
Preise, Service und Verfügbarkeit
LG hat im Rahmen der Vorstellung keine Preise für die neuen Business-Monitore genannt; die Redaktion hat aber um eine Preisliste gebeten und wird diese gegebenenfalls an dieser Stelle nachreichen. Die BR-Modelle sollen ab Mai 2023 und die BQ-Modelle ab Juni 2023 bei Distributoren erhältlich sein.
Alle Modelle sind mit einem 36 Monate währenden Austauschservice versehen.
