IPS-Monitore für Spieler: AOC U32G4U und Q27G4SRU bieten beide bis zu 320 Hertz
Es gibt sie noch, die Gaming-Monitore ohne OLED-Technik. AOC stellt zwei neue mit IPS-Panel vor: Der U32G4U liefert 4K UHD mit 160 Hz oder im alternativen Modus Full HD mit 320 Hz auf einer Diagonale von 31,5 Zoll. Beim Q27G4SRU ist wiederum WQHD mit 320 Hz auf 27 Zoll gesetzt.
Die beiden Neulinge werden mit einem „Fast-IPS“-Panel beworben, das eine Reaktionszeit von 1 ms beim Wechsel zwischen Graustufen (GtG) erreichen soll. Dank der Motion Blur Reduction und den hohen Bildwiederholraten soll die Moving Picture Response Time (MPRT) bei 0,5 ms oder noch darunter liegen.
Der AOC U32G4U besitzt eine Dual-Mode-Funktion, sodass entweder die native Auflösung von 3.840 × 2.160 mit 160 Hz oder die alternative Auflösung von 1.920 × 1.080 mit dann aber 320 Hz genutzt werden kann. Spieler bekommen also die Wahl zwischen hoher Bildqualität und hoher Frequenz. Der AOC Q27G4SRU bietet diese Funktion nicht und arbeitet mit 320 Hz bei 2.560 × 1.440 Pixeln.
Beide Monitore besitzen einen DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1 und einen Vierfach-Usb-Hub. Auf USB-C muss aber verzichtet werden. Zur ergonomischen Ausrichtung lässt sich das Display in der Höhe verstellen, neigen und schwenken. Außerdem ist der Hochkantmodus (Pivot) möglich.
AOC gibt die Verfügbarkeit mit Mitte Oktober an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 459 Euro für den U32G4U und bei 349 Euro für den Q27G4SRU.
| AOC U32G4U | AOC Q27G4SRU | |
| Diagonale | 31,5 Zoll (80 cm) | 27 Zoll (68,5 cm) |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 (16:9) | 2.560 × 1.440 (16:9) |
| Pixeldichte | 140 ppi | 109 ppi |
| Display-Technik | IPS („Fast IPS“) | |
| Maximale Bildwiederholrate | 160 Hz bei UHD 320 Hz bei FHD (Dual Mode) |
320 Hz kein Dual Mode |
| Farbtiefe | 8 Bit | |
| Helligkeit (Peak) | 350 cd/m² (450 cd/m²) | |
| Kontrast | 1.000:1 | |
| Reaktionszeit | 1 ms (GtG), 0,5 ms (MPRT) | |
| FreeSync/G-Sync | Adaptive Sync | |
| Anschlüsse | 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4 (DSC), 4 × USB-A, Kopfhörer | |
| Lautsprecher | – | |
| Sonstiges | VESA-Halterung, PiP/PbP, Delta E < 2, Motion Blur Reduction | |
| Ergonomie | neigbar, höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar, Pivot | |
| Marktstart | Mitte Oktober 2025 | |
| Preis | 459 Euro | 349 Euro |
