Jetzt verfügbar: 43-Zoll-Monitor Philips BDM4350UC kostet 699 Euro
Michael Günsch
33 Kommentare
Bild: Philips
Mit knapp 43 Zoll ist der Philips BDM4350UC der Größte seiner Art im hiesigen Monitormarkt. Jetzt erfolgt die Markteinführung zur Preisempfehlung von 699 Euro. Bei einem Händler im Preisvergleich ist der Monitor für 749 Euro bereits ab Lager verfügbar. Die Verfügbarkeit gibt Philips selbst mit Anfang Mai an.
Die technischen Eckdaten um das 42,5 Zoll große IPS-Panel mit UHD-Auflösung waren bereits im März bekannt geworden.
Philips BDM4350UC (Bild: Philips)
Philips BDM4350UC iiyama Prolite X4071UHSU-B1 Philips BDM4065UC
LCD-Panel IPS MVA VA
Backlight LED
Diagonale 42,51 Zoll (108 cm) 39,5 Zoll (100,3 cm) 39,56 Zoll (100,5 cm)
Auflösung 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP o. HDMI*) 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP)
Pixeldichte 104 ppi 111 ppi
Seitenverhältnis 16:9
Kontrast (statisch) 1.200:1 5.000:1
Helligkeit 300 cd/m² 350 cd/m² 300 cd/m²
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 178°/178° 176°/176°
Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) 5 ms 3 ms (Overdrive) 8,5 ms / 3 ms (SmartResponse)
Farben 1,07 Mrd. (10 Bit pro Kanal) 16,7 Mio. (8 Bit pro Kanal)
Farbraum sRGB
Videoeingänge 2 × HDMI 2.0 (MHL), 2 × DisplayPort, VGA HDMI 2.0, HDMI, HDMI/MHL, DisplayPort, VGA, RS232C DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, HDMI/MHL, VGA, RS232
Audio Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 7 W) Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 6 W) Eingang, Ausgang, Lautsprecher (2 × 7 W)
Ergonomie keine Angabe
Leistungsaufnahme Betrieb: 63,1 W (typ.), Standby: < 0,5 W Betrieb: 60 W (typ.), Standby: 0,5 W (max.) Betrieb: 77,6 W (typ.) / 40,4 W (Eco-Modus), Standby: < 0,5 W
Sonstiges USB-3.0-Hub (4 Ports), PIP (2 Signale), PBP (4 Signale), VESA-Halterung (200×200 mm), Flicker-free Backlight USB-3.0-Hub (2 Ports), VESA-Halterung (200×200 mm), Fernbedienung, Kopfhörerhalter USB-3.0-Hub (4 Ports), VESA-Halterung (200×200 mm)
Abmessungen 968 × 630 × 259 mm (mit Standfuß)
968 × 562 × 82 mm (ohne Standfuß)
906,5 × 577 × 238,5 mm (mit Standfuß) 904 × 589 × 213 mm (mit Standfuß)
904 × 512 × 88 mm (ohne Standfuß)
Gewicht 9,72 kg (mit Standfuß)
9,4 kg (ohne Standfuß)
12,2 kg (mit Standfuß) 9,7 kg (mit Standfuß)
8,5 kg (ohne Standfuß)
*nur über HDMI 2.0 möglich
