LG Display: Neues OLED-Panel bietet UHD bei 27", 240 Hz und RGB-Layout
Zur CES 2026 will LG Display ein neues OLED-Panel mit 27"-Diagonale, Ultra-HD-Auflösung, 240 Hz Bildwiederholrate und einem neuen RGB-Layout vorstellen. Per Dual-Mode sollen bei Full HD bis zu 480 Hz möglich sein. Die Pixeldichte soll bei 160 ppi liegen und damit auf das Niveau von QD-OLED angehoben werden.
Angaben zur Helligkeit gibt es noch keine, doch mit dem Tandem-OLED hat LG im Test zum Asus ROG Strix PG27AQWP-W bereits gezeigt, dass TrueBlack 500 und damit eine ganzflächige SDR-Helligkeit von über 300 cd/m² erreichbar sind. Samsung hat jüngst ebenfalls ein neues UHD-OLED-Panel mitsamt Monitoren angekündigt, die eine solche Zertifizierung erhalten sollen.
Jetzt ohne weißen Subpixel
Damit verabschiedet sich LG Display beim neuesten Panel vom bekannten weißen Pixel. Das neue Panel setzt damit wie die OLED-Paneele von Samsung nur noch auf drei Subpixel (RGB) anstelle von vier (RGBW). Das Unternehmen will gleichzeitig aber noch einen Schritt weiter gegangen sein und hat auch das Layout der Subpixel angepasst.
Anstatt dass die Subpixel quadratisch angeordnet sind (wie bei QD-OLED), werden diese als Streifen-RGB-Layout vermarktet. LG will mit dieser Anordnung das Fringing deutlich reduzieren. Der Konzern weist darauf hin, dass diese Anordnung neu für diesen Einsatzbereich sei, doch vorangegangene WOLED-Paneele haben bereits auf ein Streifen-Layout gesetzt (rechts).
Wie auf dem Titelbild zu erkennen ist, sind die Subpixel rechteckig nebeneinander angeordnet. Augenscheinlich füllen sie dabei gleichmäßig zu je einem Drittel den kompletten Pixel aus, wobei der mittlere Subpixel (Gelb) größer sein könnte und quadratisch aussieht. Durch den Wegfall des weißen Pixels und der daher resultierenden größeren Fläche für andere Farben erhofft sich der Hersteller wohl eine Reduktion von Fringing, welches bisher noch bei QD-OLED und WOLED auftritt, auch wenn es bei steigender Pixeldichte mitunter kaum noch wahrnehmbar ist.
The RGB stripe structure arranges the three primary color subpixels — red, green, and blue — in a straight line, significantly reducing visual distortions such as color bleeding and fringing, even at close viewing distances.
Bisher hat noch kein Hersteller einen Monitor mit dem neuen Panel angekündigt. Zur CES 2026 im kommenden Januar möchte LG Display das neue Panel jedoch bereits ausstellen. Ankündigungen von Partnern, die das Panel verbauen wollen, sind daher spätestens dann zu erwarten.
- AMD Adrenalin: Nächste Woche kommt das AI Bundle ins Treiberpaket
- Intel, AMD & Nvidia: Diese Termine für CES-Neuheiten stehen bereits fest
- ASRock: Radeon RX 9070 XT Taichi White in Weiß und mit LC-Display
- +134 weitere News
